Samsung MON SyncMaster 900p
Serverzeit: 24 11 2026  16:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung SyncMaster 900p
BID = 165554
phoenix-fx
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 900p
da ich in den bereits existierenden Themen keine gleiche Problembehandlung gefunden habe, hier was neues.
Mein ansonsten seit Jahren zuverlässige SyncMaster 900p
macht Zicken und zwar in der Form das er über die ganze Bildbreite jedoch in variabler horizontaler Höhe in kurzen Abständen und in schmalen Streifen zuckt. So als wenn ca 20 Zeilen zusammengequetscht werden und dabei flimmern. Die ca 5mm - 1 cm breiten entstehenden Streifen sind dabei heller und können in beliebig und zufällig horizontalen Position erscheinen von wo aus sie dann nach unten wandern. Das ganze passiert schnell.
Vor ein paar Tagen ist das Bild erstmalig ganz bis auf einen schmalen Streifen in der Mitte zusammengebrochen. Ich vermute die Hochspannung?? Schaltbild und Amateurfunkkenntnisse vorhanden, aber null Ahnung vom Monitor und wo anfangen. Bei optischer Innenleben-
prüfung war nichts auffälliges zu finden. Grafikkarte wird ausgeschlossen, da das Gleiche an einem anderen Rechner ebenso passiert.
Bin für alle Tips dankbar
MFG
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phoenix-fx am 21 Feb 2005 21:12 ]
BID = 165578
Porco Rosso
Hast du den Monitor hochkant stehen, oder einfach nur Probleme Horizontal und Vertikal auseinander zu halten?
Sorry, anders kann ich Aufgrund von Beschreibungen wie 'variable Horizontale Höhe' und 'beliebig und zufällig horizontalen Position erscheinen von wo aus sie dann nach unten wandern' nicht antworten.
Wenn es sich jedoch um horizontale Linien handelt, die in verschiedensten vertikalen Höhen erscheinen, nachdem sich das Bild vor Tagen zu einem horizontalen Strich in Bildmitte zusammengezogen haben, dann wäre es wohl an der Zeit, eine oder mehrere defekte Lötstellen im Vertikalteil zu beseitigen.
BID = 165845
phoenix-fx
Hallo Porco Rosso,
muß mich erstmal an die Bedienung der ganzen Schaltknöpfe hier im Forum gewöhnen. Du hast recht, ich hatte nicht sauber formuliert. Der Monitor steht selbstmurmelnd auf seinem Fuß, also ganz normalherum.
So, nun noch die Frage wo ich dies "Vertikalteil" finde.
Wenn ich also von hinten ins "Uhrwerk" schaue, wo in etwa
finde ich die vertikale Ansteuerung?
Auf der großen Hauptplatine?
Sind schlechte/kalte Lötstellen ein allgemeines Problem bei diesem Monitor?
Einen schönen Tag wünscht
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497208   Heute : 13772    Gestern : 16862    Online : 778        24.11.2026    16:19
