serielle Funkverbindung
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkverbindung (74)
BID = 165717
dazligth
Hallo Leute.
Habe gesehen bei Conrad gibt es unter der Artikelnummer: 130428 - 62 SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 433MHZ wo man zum Beispiel ein RS232 signal drüber schicken könnte.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Gut/Schlecht?
Weiter habe hier im Forums-Archiv gelesen, dass dabei die Manchestercodierung beuntzt wird. Ist dann auch das Ausgabesignal in Manchestercodierung?
Falls ja wie bekomme ich das Signal wieder in das Ursprüngliche zurück? Aus einem ursprünglichen Bit werden ja zwei gemacht.
Reichen da evtl. ein Paar Logic-Gatter oder muss es schon was komplizierteres sein?
Im Archiv stand ein Link zur Hilfe nur leider führt der auf eine Seite die bestimmt nix damit zu tun hat und googeln hat bisher auch nicht weiter geholfen... wäre für Hilfe dankbar!
BID = 165723
dazligth
Soeben doch ein Datenbatt gefunden.
Unten als Bild angefügt, dort steht als Eingangssignal Manchesetercodierung und am Ausgang 0 bzw. +0,8V.
Ist das nun so zu verstehen, dass es am Ausgang einen normales Hi-Lo Signal ausgibt?
Dann wäre weiter die Frage:
Gibt es Logik-Bausteine die ein normales RS232 Singal in eben ein Manchastersignal codieren?
Und wie sieht die Codierung ganz genau aus?
Wird einfach jedes Bit 2mal direkt hintereinander gesendet oder was?
BID = 165726
dazligth
Manchesterkodierung
Dies wird durch die Manchesterkodierung geändert: Hier entspricht eine Null-Eins-Folge einer logischen Eins (steigende Flanke), eine Eins-Null-Folge (fallende Flanke) einer logischen Null:
Gut hat sich auch erledigt... hab ich soeben gefunden:
Wenn man denn dann weiß nach welchen Schlüsselwörtern man suchen muss:
Manchestercode:
[dohtml]
<pre>
Datenbits: 0 1 0 1 1 1 0 1
Leitungscode: 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Pegel: - - - - - - - -
</pre>
[/dohtml]
Hierdurch wird erreicht, dass
1. stets Pegelwechsel zur Taktrückgewinnung vorhanden sind,
2. der Gleichspannungsanteil (im Mittel) gleich Null ist.
Die Leitungscodes sollten bei elektrischer Übertragung im Mittel gleichspannungsfrei sein, weil eine Übertragung von Gleichspannung über lange Leitungen nicht möglich ist. Der Manchestercode leistet dies automatisch, da 01 als auch 10 gleichspannungsfrei sind.
Dennoch bleibt die Frage, wer hat Erfahrungen damit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dazligth am 22 Feb 2005 12:59 ]
BID = 165739
dazligth hat am 22 Feb 2005 12:48 geschrieben :
Hi und Lo stimmt schon, aber nicht mit normgerechten Pegel. 0,8V wird ein TTL-Eingang noch als Lo interpretieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458920   Heute : 14291    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    17:58
