Uhr!
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Uhr!
BID = 12473
TheLaw
Zur Homepage von TheLaw
Hi! Hab wieder mal ne Frage.
Wie kann man z.B. ne Anzeige bauen, die zuerst 1 bei einer 7-Sekmentanzeige anzeigt und wenn ich dann einen taster oder so betätige 2, bei wieder betätigen eine 3 usw.?
Oder wenn ich den Taster durch eine Kippstufe ersetzen würde, die immer nach einer Halben Sekunde (Halbe S. ein+ halbe S. aus = eine Sekunde) Kippt, eine art einfache Uhr hätte.
Offentlich habt ihr es verstanden!
BID = 12474
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Du brauchst als erstes einen Dekadischen Zähler, der gibt dann seine den Ziffern entsprechenden Logikpegel im BCD-Code
aus, diese werden auf einen BCD zu Siebensegment - Treiberschaltkreis gegeben an den die Anzeige angeschlossen wird.Der Zähler erhält von einem Generator oder über den Schalter Taktimpulse, die allerdings bestimmte Steilheit aufweisen müssen - möglichst steiler Anstieg der Flanken . Die verwendeten Schaltkreise müssen in Ihren Pegeln übereinstimmen TTL oder Cmos....erkennt man an der Betriebsspannung.
Wolf
BID = 12475
Wenn eine einstellige Anzeige ausreicht, dann kann man einen 4518 als Zähler nehmen (die Hälfte davon, denn das IC beinhaltet 2 Zähler) und einen 4056 oder 4511 um den BCD Code (=Binärsystem aber nur bis 10) in den 7 Segment Code für die Anzeige umzuwandeln.
Für mehrstellige Anzeigen würde ich den 4553 verwenden: Dieser kann 3 Stellen zähen und zusammen mit einem 4511 anzeigen.
Im Datenblatt (Seite 6) ist eine Schaltung die 6 stellig zählen kann. Wenn man den oberen Teil (bzw. rechts wenn man die Seite dreht) weglässt, dann hat man nur 3 Stellen.
Uploaded file: 4553.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528559   Heute : 22554    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    20:12
