Induktivitäten eines Rinkerntransformators messen
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 165680
Grundmann
ich erzeuge mit einem Transformator Hochspannungen mit einer Frequenz von ca 10kHz.
Mein Verbraucher ist eine Parallelschaltung eines Kondensators (ca 80pF) und eines Widerstandes (ca 10kOhm).
Dabei bekomme ich große Probleme mit großen Blindströmen. Ich arbeite an einer Impedanzanpassung für diese Schaltung. Dazu muss ich die Induktivitäten der Transformatorwicklungen kennen. Mit zwei Messegeräten habe ich versucht sie zu messen. Auch an einem anderen Transformator haben beide Geräte versagt, sprich: In jedem Messbereich ein total anderes Ergebnis.
Wie kann ich die Induktivitäten bestimmen? Ein Datenbatt habe ich leider nicht.
BID = 165685
Her Masters Voice
bau einen Oszillator mit bekannten Bauteilen auf und schalte als Induktivität deinen Trafo an. Da die Anderen Bauteile bekannt sind kannst du daraus die Induktivität berechnen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 165713
Das Problem dabie ist, daß dabei unbekannte Kapazitäten der Primärwicklung parallelgeschaltet werden.
Wenn, wie ich vermute, die Primärwicklung deutlich kürzer ist, als die Sekundärwicklung kannst Du auch das Scope an die Primärwicklung anschleißen und dort einen Impuls über einen möglichst kleinen Kondensator einkoppeln und dir die abklingende Schwingung anschauen.
Den 10k Lastwiderstand auf der Sekundärseite solltest du dabei entfernen, sonst ensteht wegen der Dämpfung keine Schwingung.
Wenn du die Messumg mit verschiedenen Lastkapazitäten wiederholst, kannst du die Induktivität und die Eigenkapazität der Sekundärwicklung ausrechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Feb 2005 12:16 ]
BID = 165755
Grundmann
Danke für die schnellen Antworten.
Den Schwingkreis habe ich gebaut und die Primärseite mit 3 versch. Kondensatoren zu 0,64H bestimmt (Ist recht hoch, oder?)
Die Sekundärseite will sich nicht bestimmen lassen. Selbst bei einem 2pF Kondensator liegt die Resonanzfrequenz (scheinbar) noch unterhalb von 1Hz.
Ich kenne das Wicklungsverhältnis: 1:65 (sekundär 65-fach), lässt sich damit etwas anfangen?
Den zweiten Kommentar konnte ich leider nicht verstehen. Den Schaltplan dazu kann ich mir nicht vorstellen. Evtl mit EWB nachhelfen ?
Grüße
Sven
BID = 165758
Wenn du richtig gemessen hast, ist das enorm viel, und für einen 10kHz Trafo völlig unakzeptabel, zumal sich das auf der Sekundärseite als 0,64*652 = 2,7 kH niederschlagen würde. Ist das Teil denn so groß wie ein Koffer ?
BID = 165770
Grundmann
das Teil hat ca. 16cm Durchmesser und 6cm Höhe.
Es macht mich noch Wahnsinnig!
Er stammt aus dem Lautsprecherbau. Mit ihm wird bei elektrostatischen Lautsprechern der DC-Offsetspannung der Membran das Musiksignal aufmoduliert.
(Ich mache damit jedoch kein ESL!)
Wenn ich bei dem Schwingkreis die Sekundärseite kurzschließe, bekomme ich ein vollkomen anderes Verhalten. Es findet sich statt eines Impedanzminimums ein Maximum, bei niedrigerer Frequenz.
BID = 165775
Eigenresonanzen sind bei derart großen Trafos normal. Wegen des schlechten Frequenzgangs verwendet man sie ja auch tunlichst nicht als Breitbandübertrager.
Was spricht dagegen die NF mittels eines Kondensators einzukoppeln ?
Hier könnten die von Nostalgikern so hoch gelobten Röhren endlich einmal zeigen, was sie wirklich können: Mit hohen Spannungen umgehen.
BID = 165788
caes
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du ein Problem mit zu hoher kapazitiver Blindleistung auf der Sekundaerseite bei konstanter Frequenz. Ist es so?
Wenn ja, dann waere es doch viel einfacher, Strom, Spannung und Phasenverschiebung zu bestimmen und eine Blindleistungskompenstation zu machen. Die Induktivitaet des Trafos musst Du dafuer nicht kennen.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 165959
Grundmann
Hi!
Richtig, genau das ist mein Problem. Ich bin kein Elektrotechniker, habe aber ein Paper, in welchem eine Impedanzanpassung für genau meine Anwendung erarbeitet wird. Im ersten Schritt wurde das gemacht, wie Du schreibst. Jedoch, da die Induktivität des Trafos so groß ist, könne sie nicht vernachlässigt werden. Dazu müsste ich dann die Induktivitäten kennen.
Nebenbei: Ich spreche von 10kVpp sekundärseitig. Hat jemand einen Tipp, wo ich Kondensatoren bekomme, die bei 10kHz noch 1000Vpp Wechselspannung verkraften?
Grüße
Sven
PS: Ich arbeite an der TU-Darmstadt als Aerodynamiker. Mit den hohen Wechselspannungen erzeuge ich zwischen zwei parallelen Elektroden ein Plasma, welches durch asymmetrische Elektrodenanordnung in eine Richtung beschleunigt wird. Durch Kollision der Ionen mit den neutralen Luftmolekülen entsteht ein Jet direkt auf der Oberfläche, der zB. Strömungsabrisse an Tragflügeln verhindern kann.
BID = 166035
Nein, die Wicklungskapazität der Sekundärwicklung ist es hauptsächlich, die den Ärger macht. Die ist mit Sicherheit sehr viel höher als die 80pF Lastkapazität.
Das zweite Problem ist die nicht perfekte Kopplung zwischen Primär und Sekundärseite. Im Modell wird die durch die Reihenschaltung einer Induktivität dargestellt.
Das brauchen sie wohl gar nicht, denn wenn sie groß genug sind, ist ihr Blindwiderstand gering und deshalb auch der wechselspannungsmäßige Spannungsabfall. Hauptsache, sie können die 10kV DC isolieren, falls das überhaupt notwendig ist.
Eine Skizze mit Strom und Spannungsangaben dessen was du da machen willst, wäre hilfreich.
Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe wie das funktionieren soll.
Experimente mit elektrischem Wind, erzeugt durch DC-Spitzenentladung hab ich schon als Schüler gemacht. Weiß nicht wie du das in einen Tragflügel einbauen willst und wozu du dabei Wechselspannung und Modulation brauchst.
BID = 166048
caes
Hi!
Grundmann hat am 23 Feb 2005 08:11 geschrieben :
Wird sie m. E. auch nicht. Sie ist in der Messung bereits beruecksichtigt. Was sich dort als Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung aeussert, ist gewissermassen die Bilanz aller kapazitiven und induktiven Blindleistungen. Ist die Bilanz in eine Richtung verschoben, benoegst Du ein Kompenstationsbauteil, das dann zustaendig ist fuer das, was unterm Strich noch uebrigbleibt. Nebenbei bemerkt, es klingt bei Dir so, als wuerdest Du von einem Kondensator ausgehen. Wenn Du zuviel kapazitive Blindleistung hat, benoetigst Du jedoch eine Spule!
BID = 166059
Grundmann
ich habe ein pdf zusammengestellt, in welchem ein paar Erläuterungen zu meiner Arbeit stehen.
Grüße
Sven
PDF anzeigen
BID = 166083
Also geht es nur darum eine regelbare 10kV 10kHz Wechselspannung an den Elektroden zu bekommen ?
Das sollte sich wesentlich einfacher erreichen lassen, wenn die Frequenz nicht regelbar sein muß.
Was sind den die elektrischen Daten deiner Elektrode ?
80pF könnten bei einigen Dezimetern Länge angehen, aber einen Wirkwiderstand von 10kOhm halte ich für unrealistisch, würde das doch einer Leistungsaufnahme von 10kW auf dieser Länge entsprechen. Dann fackelt vermutlich schnell etwas ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Feb 2005 15:33 ]
BID = 166091
Grundmann
Die Amplitude der Wechselspannung sollte regelbar sein, die Frequenz und auch die Signalform (zB. kurze 10kHz Bursts mit etwa 10Hz oder so). Deswegen der Aufbau und eine Signalerzeugung per Computer.
Die Elektrode (2 Aktuatoren von 40cm Länge parallel geschaltet) hat nach neuester Messung 93pF. Der Widerstand vermutlich deutlich größer, als 10kOhm. Da nur bei anliegendem Plasma wirklich Strom fließt kann ich ihn nicht messen. Simulationen lassen auf einen Wert von 100-500kOhm schließen.
Grüße
Sven
PS: Das Experiment funktioniert bereits, jedoch mit riesigen Blindströmen (10A). Übrigens eilt der Strom der Spannung nach. Ist dann wohl induktiven Ursprungs, oder?
BID = 166137
caes
Grundmann hat am 23 Feb 2005 15:49 geschrieben :
Unter Garantie, getreu der alten Merkregel:
An Induktivitaeten
Stroeme sich verspaeten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 917        16.11.2026    22:02
