Thomson TV 29DJ42E
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DJ42E
BID = 165527
Asci White
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DJ42E
Chassis : ICC20
Ich brächte mal eure Unterstüzung bei nem ICC20 Chassis aus nem Thomson FS.
Der Zeilentrafo hat nen Funken geschmissen und der FS ließ sich nicht mehr anschalten (hat nur leise geklickt und den Funken hat man springen gehört). Nachdem ich jetz den DST getauscht habe reagiert der FS wenigsten wieder auf die FB und schaltet an , die LED wechselt von StBy (rot) auf gelb und grün mehrfach hin und her . Ausschalten ist per FB nicht möglich und n Bild kommt leider auch keins .
Vorschläge?
Vielen Dank schonmal
Asci White
PS: wie kommem manche Leute zu nem Fehlercode bei dem Chassis? ....*dummfrag*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Asci White am 21 Feb 2005 20:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Asci White am 21 Feb 2005 20:05 ]
BID = 165585
DerGeselle
na durch zählen des Blinkens z.B. 2x5x !
Hast du mal am SCREEN gedreht, wenn der Strahlstrom nicht stimmt schaltet er auch ab.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 165733
ffs_hiwi
Wie siehts denn mit dem HOT aus? Hatte gleiches Problem nach Tausch von DST.
Gruss Ralf
BID = 165830
DerPoschler
Garantiert Vertikal mit gestorben...
TDA8177F, nur original Thomson nehmen!!
Vermutlich noch 2 Sicherungen für die +/- Ub für Vertikal beim Zeilentrafo kaputt...
BID = 165836
Asci White
vielen Dank schon mal für die ersten Antworten.
Nachdem ich jetzt das Poti für den Strahl etwas hin und her gestellt habe, geht er schon mal wieder an... aber es kommt nur ein Servicebild oder sowas. Es wird eine waagerechte weiße Linie und eine Art Sinuswelle darübergelegt angezeigt. Am Rand wird die Linie der Sinuswelle etwas auseinandergezogen... . Nachdem bei mir die Wissenslücke über den Fehlercode geschlossen wurde habe ich diesen auch ermittelt: nachdem ich mit der FB angeschatet habe und er 3 mal dieses Bild mit der Sinuslinie bringt und das Bild immer wieder zusammenfällt, gibt er den Fehlercode 5x 8x (rot) aus...
Worauf deutet dieser nun hin?
CU Asci White
PS: da ja nun ein Bild zu sehn ist, muss ich immer noch davon ausgehn, dass der HOT oder der TDA8177 gestoben sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Asci White am 22 Feb 2005 19:35 ]
BID = 165892
DerPoschler
Die Fehlererscheinung ist komisch für nen Vertikalfehler, wechsel aber trotzdem erstma das Vertikal IC + Sicherungen(falls defekt)...
BID = 166223
Asci White
vielen Dank an alle, die mir ihrem Wissen weitergeholfen haben!! Der FS funktioniert wieder!!
Entgegen einiger Postings hatte ich Gluck und keinen def. TDA8177F und auch keine def. Sicherung. Das eigentartige "Testbild" ist auf eine nicht korrekt gesteckte Verbindung von der Ablenkeinheit zur Bildrohre zurückzuführen... ...(mein Fehler).
Also, nochmals Vielen Dank an alle Helfer und ich schmeiss ne Runde...
CU Asci White
BID = 166257
DerGeselle
Na Prima !
Ich hatte gestern einen mit defektem DST, da waren alle 3 braunen Lötsicherungen neben dem Trafo durch die Überschläge hochohmig geworden.
V-IC gleich mitgewechselt, jetzt läuft er einwandfrei.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493905   Heute : 10468    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    13:00
