Philips TV 32PW975A/01
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW975A/01
Problem gelöst
BID = 165041
thomasantje258
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW975A/01
Chassis : FL2.24
Ich habe das Thema ja schon mal eingestellt. Nur hat sich leider bei meinen Reparaturversuchen kein Erfolg eingestellt. Das Gerät ist unscharf und hat beim Ausschalten füca 1 sek. einen großen Leuchtfleck. Die Kondensatoren und Varistoren auf dem dyn. Focuspl. habe ich gewechselt. Die Hochspannung liegt bei 31,2KV somit würde ich den zeilentrafo ausschliessen wollen. Reicht eine Focusspannung von5,4-5,8KV aus oder ist die zu klein? Und wie kann man feststellen ob die Bildröhre eventuell defekt ist?
schon mal vielen Dank fü weitere Tips
BID = 165055
Bildröhre
Ja da ist die Bildröhre defekt. Sag mal die Type.... Ist da eine ESF drinn?
BID = 165107
thomasantje258
Danke für die Antwort
Da ist eine W76EWS001X42 eingabaut. Sieht dann ja wohl nicht mehr sehr gut für den Kleinen aus
BID = 165136
Bildröhre
Fachfirma könnte es mit ein bischen Glück und einem Regeneriergerät beheben den Fehler. Also Bildröhrenabgleich...
BID = 165551
thomasantje258
Was versteht man unter einem Bildröhrenabgleich?
Danke
BID = 167603
Welle
Das würde ich auch gerne wissen.....
BID = 167668
DerPoschler
Welle hat am 27 Feb 2005 15:26 geschrieben :
Noch nie ne Feinjustierung bei ner Bildröhre durchgeführt?
Mach ich immer mit folgendem Werkzeug...
BID = 167722
Welle
BID = 167747
Bildröhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510931   Heute : 4878    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    3:28
