Umpolung eines Stellmotors
Serverzeit: 02 11 2026  22:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 164976
KaMpfKeKs
Zur Homepage von KaMpfKeKs
Hallöchen.
Habe folgendes Problem:
Ich möchte in meinen Tankdeckel im Auto einen Stellmotor nachrüsten. Ich habe mir nun einen Taster besorgt, um den Stellmotor anziehen zu lassen, also nur kurz wenn ich drücke.
Dann fährt der Stellmotor aus, doch er soll auch nach 1-2 sek oder sofort wieder einfahren...
Um ihn einfahren zu lassen muss er umgepolt werden, also 12V an masse und masse an 12V...(vorher wird er andersherum angesteuert)
ich hab hier im Forum schon die Suche vergewaltigt, aber immer nur abfallverzögerungen gefunden...aber damit geht das irgendwie nicht...Es sollte ne kleine Schaltung werden die man gut verstauen kann.
Wie kann man das realisieren, dass der motor bei tasterdruck ausfährt und sofort oder sekunden später wieder ein fährt (umpolung) Der Taster ist einpolig...
Kann mir da wer helfen? Wäre genial... (bin kein Anfänger in Elektronik, kann also löten usw *g*)
Ich hab es mal mit nem 2xUM Relais und ner RC reihenschaltung davor versucht, das der kondensator sich lädt und irgendwann dem relais zu viel spannung klaut und abfällt, aber da brauch tman nen riesen Kondensator und es gibt Störgeräusche im Radio
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KaMpfKeKs am 20 Feb 2005 11:41 ]
BID = 164981
die Beschreibung ist unvollständig.
Willst Du 2 Sek. auf die Taste drücken, oder nur kurz?
Wie sieht die Mechanik aus und was verstehst Du unter einem Stellmotor? Weshalb soll der "Stellmotor" nur so kurze Zeit auf und zu machen?
BID = 164994
KaMpfKeKs
Sorry, hab ich wohl ein bischen viel Wissen vorrausgesetzt.
Alsooo ehm nen Stellmotor ist ein Motor der vorne eine aufnahme für eine Stange hat. Der Motor fährt aus und ein. Der drückt bei ner Zentralverriegelung die Türpins hoch und wieder runter... Wenn man an ihm 12V und Mase anlegt, fährt er aus, polt man die spannung um, zieht er ein.
Und ich will ne Stange dran bauen und der Motor soll diese Stange in die tankdeckelhalterung fahren und so verhindern das er auf geht...
Beim tanken möchte ich "kurz" (kann auch 2sek sein) den Taster drücken, damit der Stellmotor strom bekommt und die stange zurück zieht, nach nen paar sek soll er die stange dann wieder nach vorn schieben, also ausfahren, Und das erreiche ich nur wenn ich ihn umpole...
BID = 165000
Morgoth
was ich mich gerade frage: wo ist dien taster, dass du in 2 sek am tankdeckel bist um ihn zu öffnen?
oder schnappt der dann von selbst auf?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 165003
KaMpfKeKs
Na ich kann doch schnell laufen
Nee...der schnapt dann durch ne feder auf...deswegen muss er ja wieder zurück ziehen, dass er dann wieder verriegelt werden kann und nicht immer wieder auf schnappt...
BID = 165023
alpha-ranger
nehemen wir an, das der Motor Endschalter hat, und durch dauerhaft angelegte Spannung nicht zerstört werden kann.
Dann benötigst Du nur einen 555 als Zeitgeber einen Transistor als Relaistreiber und Dein 2 mal Um Relais.
Der Knopf startet den Vorgang, der Motor wird nach vorwärts gepolt und nach Ablauf der Zeit wieder revers gepolt.
Das Relais muß als Polwender geschaltet sein.
mfg.
BID = 165037
555 ist o.k..
Verwende aber bitte den SA555, denn der ist auch für niedrigere Temperaturen einsetzbar. Schließlich willst Du sicher auch im Winter tanken.
Schaltungen gibt es hier im Forum schon genug.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194086179   Heute : 64567    Gestern : 74163    Online : 492        2.11.2026    22:10
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
