Miele WäTro T457C
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T457C
BID = 164956
Chris67
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T457C
mein Kondestrockner Miele T457 C trocknet nicht mehr.
Folgende Maßnahmnen wurden von mir durchgeführt.
1.) Temperaturbegrenzer L163 wurde von mir erneuert
( Öffner Kontakt war defekt )
2.) Temperaturbegrenzer L140 und das "Heizregister"
wurden auf ihre Funktionsweise überprüft
( Beide Bauteile sind O.K)Der ganze Trockner wurde
einer Grundreinigung unterzogen.
3.) Bei einer weiteren Messung wurde von mir festgestellt,
dass das Heizrelais K1/1 im Trocknerbetrieb nicht
angesteuert wird.( d.h von der Steuerplatine werden
die erforderlichen 230 V nicht auf das Relais
weitergeschaltet)
Meine Frage : Ist die Steuerplatine defekt ? oder gibt
es noch weiter Bauteile die eine Durch
schaltung der 230 V verhindern ???
Wie teuer wäre die Platine ?
Für die Beantwortung meiner Frage bedanke ich mich voraus.
Gru? Chris
BID = 164967
Jürgen288
Hallo Chris,
weitergeschaltet)
Meines Wissens ist das ein 6-12V= Relais.
Kontrolliere das bitte noch auf der Spulenbezeichnung des Relais!
Dann nochmal die Spg-Messung machen.
Dreht und reversiert die Trommel nach dem Start?
Wenn die Trommel dreht, läuft da auch das Prozeßluftgebläse mit?
Hast Du blinkende LED`s am Bedientableau?
Gib mal die LED-Anzeige im Fehlerfalle durch?
Gruss Jürgen
BID = 164978
Chris67
Hallo Jürgen,
(vielen Dank für Deine Hilfe ).
Also,der Trockner läuft nach dem Zusammenbau ganz normal.
( bis auf die Funktion heizen ).
Der LED Status zeigt auch keine Fehlermeldung an.
Sind nach dem Start alle aus.
Die Spule des Heizrelaise ist auch o.k ( habe ich durchgemessen).
Problem : Die Spannung 230V die das Relaise anziehen lassen
soll ist nicht vorhanden.
BID = 164982
Jürgen288
Dann ist die EIN-LED auch aus?!
Kannst Du dann noch die Tür über den Türtaster öffnen?
BID = 165006
Chris67
Hallo Jürgen,
Sorry...die LED für Trockner "Ein" leuchtet.
Die Tür läßt sich auch ganz normal öffnen.
BID = 165007
Jürgen288
Wie war denn hier der Stand?
BID = 165079
Chris67
Hallo Jürgen,
bin jetzt Zuhause und der Schalplan liegt vor.
Schaltplan : Trockner - Novotronic
Kennzeichen:Z-5206 0920
Teile Nr: 3699200 Anderungstand 00
TI.12-9.2.1.1
3699240.00
So,die Platine ist im Plan mit 2N1 bezeichnet
und von den Klemmen 1 - 2 geht die Adern weg auf das Relaise
K1/1 Relaise T.Nr: 2636951 250V/16A
Gruß Chris
BID = 165232
Jürgen288
Die Bezeichnung 250V/16A bezieht sich auf die Kontaktbelastung. Die Spulenspannung liegt bei 6-12V=
Diese Spannungsangabe solltest Du auch auf dem Spulenkörper finden.
Mach hier nochmal die Spannungsmessung, ob das Heizungsrelais die 6-12V= bekommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445126   Heute : 474    Gestern : 20435    Online : 499        22.11.2026    0:56
