Bosch WaMa WOK2431
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOK2431
BID = 161658
Frank.Thron
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOK2431
FD - Nummer : 800200350
Wer kann helfen?
Unsere WM Bosch WOK2431 hört nicht mehr auf zu Waschen. Obwohl die zeit im Display bis auf 1min runter zählt, fängt sie einfach nicht an zu Spülen. Schalte ich die Maschine aus und Wähle das Spülprogramm aus, läuft es einwandfrei durch.
E-Nr. WOK2431 FD 800200350
BID = 161696
rudi ratlos
Heizt die Maschine??
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 161843
Frank.Thron
Das Wasser bleibt kalt.
Also hat wohl die Heizung aufgegeben.
BID = 162172
rudi ratlos
Heizung messen:
Gerät stromlos machen
Heizungsanschlüsse abstecken
Heizung mit Ohmmeter durchmessen (zwischen 18 u. 30 Ohm)
Wenn Heizung ok:
Drähte von der Heizung zurückverfolgen und kontrollieren wo die Heizspannung "verloren geht"
(z.B. Heizrelais)
Gruß Rudi
BID = 165207
Frank.Thron
Heizung durch gemessen.
Neue Heizung eingebaut und siehe da sie Wäscht wieder.
Danke für die Hilfe.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 427        22.11.2026    1:08
