Spannung reduzieren und absichern - wie am einfachsten
Serverzeit: 04 11 2026  14:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45893)
BID = 164878
devil77
hallo,
hab schon alles durchgesucht aber irgendwie nix richtig einfaches gefunden. ich hab ein laptoptnezteil was 15,5 volt und 5 ampere ausgang leistet. ich möchte diese spannung gerne auf 13,8 reduzieren und gleichzeitig den ausgang absichern. es soll ein akkuladegerät ansgeschloßen werden, was schon mal mehr als 5 ampere ziehen kann. gibt es da eine möglichst einfache schaltung mit wenig bauteilen?
BID = 164884
Carsten_eutin
was für ein Akkuladegerät willst du denn anschließen???
Gruß, Carsten
BID = 164891
devil77
wird ein xpeak 3. braucht als eingangsspannung 12-15 volt. hersteller empfiehlt ein netzteil mit max. ca. 7 ampere. aber soviel leistung brauch ich nicht.
BID = 164900
Carsten_eutin
hmmmm... ein linearer Spannungsregler vom Typ LM 338 (erhältlich bei www.reichelt) und ein paar zusätzliche passive Bauteile gemäß der Schaltung nach dem Datenblatt sollten reichen. Ein Feinsicherung kannst du zusätzlich einbauen!!!
Gruß, Carsten
ps kühlkörper verwenden... bei fragen, fragen *G
BID = 164986
wie wäre es, wenn Du einfach 1-2 Leistungsdioden in Reihe schaltest, an jeder Diode fallen ca. 0,7 Volt ab.
BID = 164995
devil77
hallo,
hatte ich mir auch schon überlegt. zum bsp. 5 ampere bei 50 volt. wenn jetz der verbraucher versucht mehr als 5 ampere zu ziehen, schmort da die diode durch oder wie verhält sie sich dann?
BID = 165038
2SJ200
fürs erste is sie mal zäh... die brennen nicht bei maximalstrom sofort durch, kurzzeitige überlastungen können ruhig doppelt und dreifach sein...
auf dauer wärs natürlich schon ratsam dioden zu verwenden di mehr als dein netzteil verkraften, hab da zB leistungsdioden aus einem alten netzteil eines regietisches vom radio, die halten 40A stand und sollten die 5,5A oder was dein netzteil bringt auch ungekühlt noch gut mitmachen, der spanungsabfall bei dioden dieser leistungsklasse liegt allerdings deutlich über 0,7V... (diese uralten dinger verheitzen schon eher 1,5V
BID = 165082
Derk
schließ doch einfach das netzteil so an, das macht der lader sicher mit. wenn das nt 15,5 V hat, und der lader 12-15 v braucht, dann passt das ja optimal.
zur not legst du dir eine z-diode so, dass kurze spannungsspitzen kompensiert werden.
BID = 165091
sepp@kaernten
devil77 hat am 19 Feb 2005 22:55 geschrieben :
wird ein xpeak 3. braucht als eingangsspannung 12-15 volt. hersteller empfiehlt ein netzteil mit max. ca. 7 ampere. aber soviel leistung brauch ich nicht.....
Du vielleicht nicht, aber dein Ladegerät...
Vorschlag: Schraub' dein SNT mal auf, falls das funktionieren sollte, und mach mal ein Pic von der Leiterplatte.
Könnte sein, dass man die Spannung ein wenig einstellen kann.( auf ca. 14V4)
Ich selbst würde keine 15,5V auf ein teures Ladegerät loslassen. (Hersteller: max. 15V), auch nicht mittels Dioden.
Andere Möglichkeit: einen BleiGel akku besorgen (ca. 20-30 Ah)....und den über das SNT aufladen...
Achtung! überladen mögen die meist nicht!
So praktiziere ich das schon einige Jahre...
BID = 165223
Derk
@sepp:
welchen blei-gel-akku hast du?
und wo hast du ihn gekauft?
leider sind die dinger recht teuer, aber ich hätte auch gern einen...
BID = 165266
sepp@kaernten
Ich hatte Glück, bekam gleich 2 36Ah BleiGel von einem Bekannten geschenkt.
Waren in einer Backup/notstromversorgung von einer Alarmanlage.
Aber schau mal bei Pollin, die haben meist sehr günstige Angebote....
BID = 165269
Her Masters Voice
Der Tip mit den Alarmanlagen ist gut. Da müssen die Batterien regelmässig ausgetauscht werden und wenn man mal in einer Firma nachfragt die soetwas tut bekommt man sehr gute Batterien meistens für lau oder gegen eine Spende in die Kaffeekasse.
Auf der Webseite von unserem Forumsmitglied Stehwelle hab ich ne elektronische Sicherung gesehen. Die Schaltung ist simpel, nur hat er sich nicht die Mühe gemacht sie auch sinnvoll zu dokumentieren. Aber diesbezüglich könnte man Ihn ja mal ansprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 21 Feb 2005  7:39 ]
BID = 166265
stehwelle
Joo - hier bin ich.
Was wollt ihr wissen.
Habe ich mich zu doof ausgedrückt?
Das tut mir Leid und ich kann es ja noch
ändern, wenn ich weiß wie ich es dokumentieren soll.
Ich hatte zu jeder Schaltung eine Erklärung
geschrieben. Sollte sie noch ausführlicher sein?
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 23 Feb 2005 22:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185491   Heute : 34673    Gestern : 65408    Online : 1013        4.11.2026    14:02
