Tevion TV MD 7115 VTS-A
Serverzeit: 25 11 2026  12:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7115 VTS-A
BID = 164779
PeVe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7115 VTS-A
Chassis : ??
habe das geleich Problem wie von Heinz beschrieben. Es fing mit dem zeitweisen Ausfall der Stand-By Diode an, jetzt blinkt die beim Einschalten am Hauptschalter nur kurz auf und bleibt dann aus. Gerät schaltet sich ständig selbstständig an und aus, nach dem Wiedereinschalten immmer auf Programm 1. Manachmal läuft es eine Zeit ohne Probs, dann wieder An/Aus.
Weis jemand Rat?
Grüße,
Hersteller : TEVION
Gerätetyp : MD 7115 /NTS-A
Chassis : TV17
habe vor 2,5 Jahren Aldi Glotze erworben. Das Gerät geht nun in den ersten Betriebsminuten mehrfach spontan aus (Stand-By Lampe leutet dabei nicht) und nach ein paar Sekunden bis Minuten wieder selbständig an. Der Vorgang wiederholt sich ein paar mal bis das Gerät stabil läuft.
Nun geht er erst nach einer halben Stunde überhaupt erst an, dann aber wiederum selbständig.
Kennt jemand die Abhilfemassnahme ? Tevion Service soll min. 78€ und max. 168€ kosten.
Gruss und Dank
Heinzz
BID = 164904
Welle
Es gibt eine Modifikation. Tausche wenn nicht schon geänder R 1529 5,6 K gegen 1 Kohm Widerstand. Wenn schon gändert....
Würde ich erstmal nach Kalös im Bereich der Zeile suchen. Möglich das ein Kontrollimpuls fehlerhaft ist oder ganz fehlt (Flyback).
Dann ist ein Prob mit dem Zeilentrafo auch nicht ganz auszuschließen. Das Chassis ist ein Schneider in denen Eldor-Trafos verbaut wurden die wie auch in anderen TV-Marken verbaut wurden gerne Überschläge oder Windungsschlüsse aufweisen. In diesem Falle hilft nur Tausch des Trafos.
Auch nicht ganz von der Hand zu weisen wäre ein Prob mit der Featurbox oder der Geräte-Soft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521967   Heute : 15956    Gestern : 22653    Online : 824        25.11.2026    12:32
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
