Wega TV 3060
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Wega 3060
Problem gelöst
BID = 164588
Kiapolo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Wega
Gerätetyp : 3060
Chassis : lichtgrau ( hellgrau )
ich will gar nicht lange Vorreden schwingen
Ich habe das Gerät kürzlich erworben
Probleme:
1. Es geht nach 1-2 Minuten aus (demnach noch keine Ahnung, ob ein Sender eingestellt werden kann)
Muss ich da einfach nur Geduld haben? (Es "fiept" (Kondensator vielleicht?) Ich kenne das so, das ich das Gerät alle ~15min mal einschalte und immer ein wenig länger anlasse. Mit einem alten Transistor s/w TV habe ich so verfahren und irgendwann hat's geklappt.
2. Ich möchte das Gerät dringend reinigen:
von innen ist eine leicht! fettige sehr dicke Staubschicht, die ich ausblasen möchte. <<< etwas zu beachten?
3. Reinigung von aussen >> womit? - ich glaube Kunststoffreiniger ist zu scharf, Bildschirmreiniger zu sanft und Alkohol oder Benzin? - hm - keine Ahnung - ich kann das bauartbedingt leider nicht an einer unauffälligen Stelle testen, da es lackierter Kunststoff ist und die Lackierung innen nicht weitergeführt wurde.
Vor allem kann ich ja schlecht testen, welches Mittel die Oberfläche reinigt ohne die Schalterbeschriftungen anzugreifen
Schonmal vielen Dank für Eure Ideen.
Für meine 3032 und 3052 ist übrigens auch eine Innenreinigung vonnöten.
P.S.: Habe schon lange eine abgeschlossenene Elektromechanikerausbldung und weiß das Bildröhren und Hochspannungsteile/ andere Bauteile mit Vorsicht zu geniessen sind :D
BID = 164897
Kiapolo
Habe es geschafft mit einer Mischung aus dem was ich bereits vermutet habe und einem Tip aus einem anderen Forum:
1. habe ich die Geräte von innen greinigt
2. habe ich sie immer wieder in größeren Abständen für 5-10 minuten in Betribe genommen
3. habe ich die Spulen mit Plastikspray eingesprüht, was das fiepen fast gänzlich beseitigte
beim 3060 dachte ich anfangs das doch eher die Bildröhre fiept - das ist aber nun auch weg, nachdem das Gerät 15min lief - vor meine eben genannten Aktionen ist es jedesmal nach 30-60sec! von selber ausgegangen.
Grüße
Kia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521714   Heute : 15702    Gestern : 22653    Online : 635        25.11.2026    12:19
