Loewe TV Xelos 5270
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos 5270
Problem gelöst
BID = 164752
gulp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe Xelos
Gerätetyp : 5270
Chassis : Q4100
Hallo Bastlerwelt
Mein Loewe hat den Geist aufgegeben.
Der Zeilentrafo knistert, funkt und sonst tut sich nichts.
Hab das Ding sofort aus gemacht.
Kann mir jemand ein paar Tipps zum Tausch des Trafos geben.
Stimmt die Trafobezeichnung HR 8340 für mein Gerät?
Muss ich sonst auch noch Teile(auf Verdacht) tauschen?
Hab den Trafo bei E-Bay um 19 Euros gesichtet???
Danke für eure Hilfe.
BID = 164874
DerGeselle
zu dem Gerät finde ich 2 HR-Trafo in der Liste.
HR8340 und HR6597 !
Ist doch bestimmt ein Eldor verbaut 1372.xxxx, schau mal auf dem Trafo nach.
Der Eldor ist meist billiger als HR und dann bist du sicher daß er passt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 165133
gulp
DerGeselle hat am 19 Feb 2005 21:50 geschrieben :
HR8340 und HR6597 !
TOM
Danke
Hast Recht, es ist ein Eldor 1372.0007 verbaut.
Hast du einen Tipp woher ich dieses Ding bekomme?
Wohne nämlich in der Technischen Steinzeit.
lg
BID = 165208
DerGeselle
ELDOR 1372.0007 wird ersetzt durch ELDOR 1372.0080 ,
HR 8340 oder König KN-3060001.
Den ELDOR gibts hier im shop leider nicht mehr.
Die HR haben meist etwas andere Abmessungen, was manchmal mit umliegenden Bauteilen Schwierigkeiten macht.
Benutze mal die google-suche um einen anderen Lieferanten zu finden.
TOM
BID = 165254
mx
du weißt das du nach dem Zeilentrafo wechsel die G2 spannung einstellen musst!? Ausserdem solltest du den Kondensator C531 auf Kapazitätsverlust überprüfen und am besten gleich mit tauschen! kannst auch gleichzeitg mal die umliegenden Kondensatoren auf kalte Lötstellen überprüfen!!
Sven
BID = 165735
ffs_hiwi
auf dem Chassis, ist das kabel für den focus auf der hauptplatine zur Bildrohrplatte geführt, der HR hat noch ein extra kabel für den focus , was beim eldor fehlt. ich habe damals das kabel vom hr auf die bildrohrplatte gelötet und das alte kabel entfernt.
gruss ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495959   Heute : 12522    Gestern : 16862    Online : 573        24.11.2026    15:13
