Siemens TV FS256V6
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS256V6
Problem gelöst
BID = 159972
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS256V6
Chassis : SC9308
Hallo Leute !
o.g. Gerät ist eines mit 100Hz-Technik.Bis auf die nachfolgend geschilderte Erscheinung läuft das gerät normal.
Die genannte Erscheinung zeigt sich in wellenförmigen Linienbündeln welche hinter dem normalen TV-Bild diagonal von einer Seite zur anderen hin und her wandern.Möglicherweise ist eine derartige Erscheinung schon mal jemanden untergekommen.Für Eure Hilfe bedanke ich mich.
Gruß Nobody
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody am  7 Feb 2005 18:52 ]
BID = 160172
Sela
Elkos in der Feature Box defekt.
Mfg
Sela
BID = 160198
Nobody
Hallo Sela !
tut mir leid,aber es wäre schön,wenn du mir noch erklärtest,was die Feature-Box ist
BID = 160255
fernsehknaller
die feature-box: grosse blechgehäuse und das zugehörige innenleben; wenn du diese nicht kennst, dann bitte die finger davon lassen, du machst dich unglücklich...
es gibt etliche c`s da drin!
BID = 160387
Nobody
Ja,das hab ich inzwischen heute auch festgestellt.Habe die Box erkannt und geöffnet.Sind 'ne menge Elko's darin.Man kann doch bald nicht alle wechseln,oooder ?Nun habe ich das Ding aufgemacht;wie nun weiter ??
BID = 160433
emanHH
1. Hast du Löterfahrungen???
2. Was für Lötwerkzeug hast du???
Es sind eigentlich nur 4 Elko`s aber ohne Erfahrungen und passendes Werkzeug kannst du die ganzen Leiterbahnen zerreissen! (Die elko`s sind nähmlich beidseitig verlötet!!!
Also beantworte lieber erstmal die oberen beiden Fragen, bevor du die ganze schöne Box in den Sand schiesst!!!
BID = 160663
Nobody
hallo emanHH !
Habe die Box schon geöffnet.Lötgerät habe ich alle Größen Lötkolben einschlißlich 12 V-Lötkolben.flußmittel,entlötlitze,entlötpumpe etc.;eben eigentlich alles was man so benötigt.mit beidseitigen Platten denke ich schon umgehen zu können.Was ich benötige ist eigentlich nur Dein bzw.euer rat bezüglich dieses und manchmal auch anderer Fehler an TV's.da bin ich nicht so sehr erfahren.Also sei so nett,und verrate mir was ich machen soll
Danke !!
mfg.Nobody
BID = 160715
emanHH
DAs klingt doch schon gut:
Ich habe zwar keine Positionsnummern, aber da sind drei bzw. 4 Elko`s die als kleine "Gruppe" am Rand stehen! Erkennt man wenn man sich die Platine ansieht, die erneuern!
Wenn du die Box schon aufhast kannst du die Lötstellen die meist sehr kalt gelötet sind auch ausbessern, nur keine Brücke löten
Vielleicht hat hier ja jemand die Pos. Nummern, ich merke mir meistens bei solchen Sachen leider immer nur die Bildliche Position für mich!
Habs leider nicht so mit Zahlen!
BID = 165167
Nobody
Hallo ehmanHH !
Noch kein ergebnis.Habe freitag erst die Elkos erhalten.ist hier bei uns etwas problematisch.Hatte nur gebrauchte dieser Kapazität u.Spannung und die wollte ich nicht einbauen.Ich berichte noch über's Ergebnis.
bis dann tschüß Nobody
BID = 165224
DerGeselle
Wenn das mal gut geht ohne Vakuumlötstation!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 165778
Nobody
Hallo ihr alle !Ich hab's heut gewagt!Ergebnis: ES HAT GEKLAPPT;ich kann euch sagen es hat auf anhieb geklappt - Herzklopfen vorbei.Eure Unterstützung ist eben einfach klasse.Die " erhobenen Zeigefinger " waren schon mal nicht schlecht.Man geht dann nicht ganz so cool an die sache ran.
Also ich muß sagen,Ihr habt den Kasten prima repariert.Ich -nein- wir danken euch nochmals.
mfg Nobody
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495757   Heute : 12320    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    15:01
