NEC MON E750
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC E750
BID = 164749
tordy
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : E750
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Monitor NEC E750.
Status LED(grün)leuchtet ganz normal beim Einschalten des Monitors, wenn ein Signal anliegt, jedoch bleibt der Bildschirm dunkel.
Bildröhre platt ?
Hat jemand einen Tip für mich, wo ich am Besten anfangen
kann mit Messen.
Vielleicht hat einer sogar einen Schaltplan für das gute Stück.
Besten Dank im voraus.
BID = 165992
Dirty-Harry
Ist bei dem Monitor eine Veränderung der Status-LED zu sehen, wenn ein Signal(PC eingeschaltet) anliegt bzw. keins? Wenn nicht tippe ich mal auf den Zeilentrafo.
Harry
Nach Rücksprache mit meinem Bewährungshelfer, meinen Psychiater sowie meinem Anwalt, lehne ich jede juristische Verantwortung für die Inhalte meiner Beiträge ab und schiebe diese auf den anderen Teil meiner gespaltenen Persönlichkeit.
BID = 166584
tordy
Hallo Dirty Harry,
Danke erstmal für den Tip.
Die Status LED reagiert auf ein Signal vom PC, sie wechselt
vom Status Standby (orange) in "grün". Jedoch bleibt der Bildschirm dunkel. Auch kein OSD Menu möglich!
Wie kann ich den Zeilentrafo testen?
BID = 166627
Dirty-Harry
Hallo.
Findet denn irgend eine Geräuschentwicklung statt? Oder ist das Teil im Bereich des Zeilentrafos ganz still?
Den kannst Du so ohne weiteres micht testen. Wenn Du an dem Teil Spannung etc. messen möchtest, sei bitte sehr vorsichtig. Ich rate dringend davon ab als nicht Fachmann einen Zeilentrafo unter Spannung zu prüfen/messen. Lebensgefahr!!!!
Wenn die Satus-LED reagiert kann es sehr gut der Zeilentrafo sein. In dem Teil wird die Spannung zur Erzeugung des Kathodenstrahls erzeugt. Und ohne Spannung kein Bild. Allerdings ist der Trafo wohl nicht ganz defekt. Normalerweise ändert sich dann die Status-LED nicht. Evtl. ist ein anderes Bauteil/Kabel etc. betroffen, welches sich an/auf der Platine befindet, die auf der Röhre sitzt. Nimm diese Platine mal runter und reinige Kontake der Kabel und Stecker etc.
Harry
BID = 166676
tordy
Hallo Dirty Harry,
>Findet denn irgend eine Geräuschentwicklung statt? Oder >ist das Teil im Bereich des Zeilentrafos ganz still?
Beim Einschalten des Monitors klakkert (ca. 5s) es kurz ganz leise, danach (Signal liegt an) leises surren.
Kommt aber, denke ich, nicht vom Zeilentrafo.
An Bildschirmoberfläche keine elektrostatische Aufladung spürbar.
---> Saugnapf mit Elektrode entfernt, um zu testen, ob Restladung vorhanden (natürlich bei gezogenem Netzstecker)
---> keine Funkenentladung am Gehäuse
---> demnach liefert Zeilentrafo keine Spannung, oder?
Kann ich denn vor dem Zeilentrafo irgendwelche Referenzspannungen o.ä. messen, um zu sehen,ob der Zeilentrafo wirklich defekt ist?
Oder gibt es noch Schutzschaltungen, die ausgelöst haben?
Besten Dank für Deine Tips
Tordy
BID = 166696
basstech
schaltplan gibts bei eserviceinfo.com...
einfach nach E750 suchen!
saugnapf entfernen würde ich nicht raten - bildröhre ist noch lange nach dem ausstecken geladen!! ist auch nur nötig wenn man den zeilentrafo tauschen muss - messen kann man die spannung mit standard-equipment ja sowieso nicht...
ich würde insbesondere niederohmige (leistungs-)widerstände rund um den zeilentrafo prüfen bzw. (wenn hochspannung vorhanden - knistern beim einschalten hörbar) die versorgungsspannung der bildendstufen (bildröhren-platine).
im schaltplan steht auch wo welche spannung anliegen muss, aber bitte absolute vorsicht wegen den hohen spannungen!!!
mfg,
basstech
BID = 166700
Dirty-Harry
Mit den Widerständen was basstech rät ist genau die Vorgehensweise die Du versuchen solltest.
Ansonsten gilt auch was basstech gesagt hat.
Harry
BID = 168963
tordy
@Dirty-Harry & basstech
erstmal vielen Dank für Eure Tips, hatte noch keine Zeit weiter zu testen, da ich das Wetter für ein paar schöne Tage im Harz ausnutzen mußte.
Den Schaltplan habe ich mir heruntergeladen und werde mir fürs WE auch ein Oszilloskop ausleihen, dann kanns richtig losgehen mit messen.
Auf jedenfall kann ich sagen, das keine Hochspg. erzeugt wird ---> fehlendes Knistern
An der Bildröhrenplatine konnte ich nur feststellen, das die Spannungen an den Punkten TP - R = 98V, TP - G = 96V, TP - G = 93V betrugen (bei anliegendem Signal) ansonsten
27 V. Kann wahrscheinlich nur mit dem Oszi. genaueres sehen, oder ist der Teil i.O. ?
Viele Grüße
Tordy
BID = 169378
basstech
RGB-endstufe dürfte demnach OK sein (nehmen wir das jetzt zumindest mal an).
im schaltplan auf seite 8 ist die hochspannungserzeugung zu finden. prüfe einmal den sicherungswiderstand R5F1 (in der nähe vom zeilentrafo im schaltplan, mit ohmmeter durchmessen).
an dem widerstand müssen außerdem ca. 80V gegen chassis-masse anliegen - sonst liegt der fehler davor.
BID = 169776
tordy
Hallo basttech,
die Spannung am R5F1 beträgt 80,5 V.
Habe noch weiter gemessen und festgestellt das an den Dioden D5R1 und D5R3 ebenfalls 80,5 V (bzw. 12 V ohne Signal) anliegen. An D5R3 kann das ja sein aber an D5R1?
Außerdem beträgt die Drainspannung am Q5R1 annähernd 0 V (40mV), d.h. der FET ist durchgeschaltet.
Konnte díe Gatespg. leider noch nicht messen.
An diesem Punkt bzw. hinter der Spule L5R2 sollten eigentlich 430 Vpp sein.
Liegt der Fehler beim FET oder doch woanders?
Viele Grüße
Tordy
BID = 169904
basstech
Meinst du die Spannung am Drainanschluss gegen GND (0V wär schon OK weil er ja auf GND hängt) oder die Drain-Source-Spannung des Transistors?
In letzterem Fall (wenn das eine konstante Gleichspannung ist), dann schau dir den Q5R1 genauer an (muss nicht durchgeschaltet sein - kann auch sein dass er einen internen Kurzschluss hat was du mit dem Ohmmeter herausfinden kannst).
edit: Die 430Vpp wirst du mit einem Multimeter nicht gut messen können - die Gate-Spannung am Q5R1 auch nicht. Außerdem ist da auch die Signalform entscheident was diese Bilder im Schaltplan ja erahnen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basstech am  5 Mär 2005 11:23 ]
BID = 170157
tordy
Hallo Basstech!
Ich meinte die Drainspg. gegen GND,der Sourceanschluß hängt an Masse, aber egal. Der FET ist denke ich defekt, habe mit Ohmmeter 1 Ohm zwischen Drain und Source gemessen, Gate zu Source und Drain unendlich Ohm.
Befürchte aber es ist damit noch nicht getan, habe mittlerweile ein Oszi bekommen und die Gatespannung gemessen. Sie beträgt 0,5 Vss; lt. Plan sollen es 11 V sein.
Das Signal sieht nicht genauso aus, es läuft spitz zu.
Wie soll ich weiter vorgehen ?
Falls wichtig, Signal an TP 0F (Seite stimmt mit Schaltplansignalbild überein.
Viele Grüße
Tordy
BID = 170336
basstech
hey jetz hab ich voll drain und source-anschluss verwechselt hast natürlich recht - der source-anschluss hängt auf GND...
wenn du 1 ohm über die D-S-strecke misst dann ist der FET ganz sicher hin (häufiger fehler übrigens).
G zu D und G zu S ist OK mit unendlich-ohm - das gate ist bei FETs ja isoliert...
wegen dem gate-signal...
kommt aus dem IC5P1 (pin 3) das richtige signal heraus (oszibild laut plan)?
wenn ja - check alle dioden und widerstände am gate-anschluss und tausche den FET probehalber (wenn er wieder fliegt würd ich fast sagen der fehler liegt im DST)...
BID = 170483
tordy
Hallo Basstech!
Habe jetzt IC5P1 gemessen, sieht ziemlich tot aus. Direkt an den Pins konnte ich zwar nicht messen,da IC ziemlich klein (keine passende Messspitze). Dieses IC ist auf einer Zusatzplatine mit Lötstiften an der Hauptplatine befestigt.
An 3 von 11 Stiften konnte ich eine Spannung messen, der Rest war tot ca. 0,3 Vss.
Die Spannungen an diesen Pins waren 5 V; 12V und 50 Vss (wie auf Seite 8 an R5E1).
Habe zusätzlich das Netzteil durchgemessen und gesehen das eine Spannung fehlt und zwar -15V. Sicherung F6H1 (Seite 5 )war defekt, mit anderer 2,5 A Sicherung überbrückt.
Jedoch IC5P1 immer noch tot, auch der daneben liegende Anschluß TP 2001.
Woher bekommt das IC sein Signal ?
Wozu dient Signal an Punkt TP DF (Signal paßt ausnahmsweise) kommt direkt aus DST Pin 12 - heißt das evtl. der DST ist nicht defekt?
Viele Grüße
Tordy
BID = 170971
basstech
Da wird das Signal für die dynamische Fokussierung eingespeist. Dieses Signal kommt aus der Schaltung für die dynamische Fokussierung auf dem "SUB-PWB".
Vom Anschluss H_DRV am OSC-PWB - dort dürfte ein DSP sitzen, der die Ablenkungen uvm. steuert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521174   Heute : 15154    Gestern : 22653    Online : 833        25.11.2026    11:53
