Grundig TV M82-169/9 ID
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-169/9 IDTV
BID = 164651
Jakkki
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-169/9 IDTV
Chassis : CUC 1982
moin
hab da nochmal ein problem mit dem fernseher. manchmal stellt er sich einfach aus und danach sofort wieder an. das sieht dann so aus: es "knackt" komisch und der fernseher ist aus doch dann geht er gleich wieder an(auf programm 1 halt). dieses knacken habe ich außerdem manchmal wenn ich den fernseher einschalte. dann ist da das selbe knacken und es erscheint kein bild(beim drücken der fernbedienung erscheint das knacken dann auch immer). muss dann einfach ausmachen und nochmal neu an. dann gehts wieder. woran kann das liegen? habt ihr da vielleicht ne ahnung ?
BID = 164665
emanHH
Hat dir Kaskade vielleicht einen Riss????
Sonst kalte Lötstellen!
Ich vermute aber eher 1.!
BID = 164693
Jakkki
was könnte man denn machen wenn sie nen riss hätte ? is austausch oder reperatur möglich oder muss ich mit dem prob leben ?
BID = 164698
emanHH
Wenn sie nen Riss hat kaufst du dir ne neue Kaskade, so teuer sind die auch nicht! (Müsste es auch hier im Shop geben!)
Nur nicht mit dem Problem leben, denn dann kommen nur noch mehr Fehler!
wenn du sie Bestellst frag nochmal hier nach wegen Vorsichtsmassnahmen und einstellen!
BID = 165103
Jakkki
hab mir die kaskade jetzt mal angeschaut. hat eigentlich keine risse. nur an einer stelle ganz bischel "abgescheuert". aber das ist auch nur an der oberfläche(daran kanns doch eigentlich nicht liegen oder ?). wie ist die kaskade überhaupt befestigt(augeklebt ?). dachte mir nähmlich könnte sie ja mal abmachen und nochmal richtig ran. vielleicht lässt sich das problem ja auch dadurch lösen.
BID = 165119
emanHH
Reden wir wirklich hier von einer Kaskade????
Was meinst du mit aufgeklebt?
Kaskade ist der große Grüne Kasten, der ist auf der Kaskadenplatine angelötet!(Da wo auch das rote Kabel dran ist das zur Bildröhre geht)
Da ist eine Kunstoff"bügel" drüber den mal abnehmen und nachsehen ob da ein Riss ist!
BID = 165199
Alpha_Sau
Ein kurzer Tip zur Überprüfung der Kaskade - Risse sind nicht immer zu sehen.
Mit einem am Schaft isolierten Schraubenzieher entlang der Oberfläche fahren - aber die Kaskade nicht berühren - bei einem Riss wird sich ein kleiner Lichtbogen zwischen Kaskade und Schraubenzieher bilden - nicht erschrecken und den Bildröhrenhals abschlagen - es wird etwas knallen.
BID = 165374
Jakkki
aso. hatte angenommen die kaskade ist das teil an anderem ende der leitung(an der bildröhre). na gut deann werd ich mir den grünen kasten nochmal genau anschaun. zum autausch: dann einfach alte von der palatine löten und neue wieder raus oder ?
BID = 166010
emanHH
Genau Alte auslöten den Stecker vorsichtig von der Bildröhre abnehmen (Auf der Bildröhre ist auch ausgeschaltet noch Saft drauf!)
Kabel zum Zeilentrafo ablöten.
Neuer Einbauen, evtl. Fokusregler nachstellen!
die Methode von Alpha_Sau würde ich dir als Laien nicht empfehlen! (Da ein Laie nicht am laufendem Gerät rumwerkeln sollte und erst recht nicht mit Metallischen Gegenständen ins Gerät eingreifen!
Ich mache es zwar auch so, aber über Trenntrafo, mit kleinerer Sicherung und mit etwas Erfahrung!
BID = 170354
Jakkki
werde dann mal die kaskade autauschen. kann noch spannung an der kaskade anliegen wenn ich die auslöte(oder an anderen bauteilen auf der kaskaden platine) und gibt es noch andere dinge zu beachten ? und zum stecker an der bildröhre. denn einfach abziehen oder ist der irgendwie anders befestigt ?
BID = 170437
emanHH
Hochspannung liegt solange an bis sie von der Bildrohre getrennt ist, also erstmal vorsichtig das rote KAbel von der Bildröhre abmachen.
BID = 179157
Jakkki
so hab jetzt mal alles abgechekt. in meinem fernseher ist die kaskade 2034-642-3206 G. genau die gibt es nicht mehr. gibt nur noch die 2034-642-3206 (ohne G). die müsste doch eigentlich auch passen oder? außerdem hätte ich noch eine frage. ist die leitung von der kaskade zur bildröhre nur aufgesteckt bzw. wie bekomme ich sie von der bildröhre ab(einfach abziehen oder wie ? hab kein bock da was abzureißen).
BID = 179478
squadra
ich denke nicht das die kaskade dies verursacht, hochspannungsüberschläge der kaskade machen sich mehr als lautstark bemerktbar. falls du trotzdem tauschen willst, den typ den du rausgesucht hast kannst du verwenden. allerdings würde ich zuerst das chassis gründlichst nachlöten (vorallem zeilenendstufe und die steckerleisten der module)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507555   Heute : 1484    Gestern : 22653    Online : 910        25.11.2026    0:56
