Staubsauger SONS S 446i
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Staubsauger S 446i
BID = 164638
boxx
Geräteart : Staubsauger
Gerätetyp : S 446i
Typenschild Zeile 1 : S 446i Nr. 23392836
erstmal guten Tag aus dem "Wilden Süden".
Folgendes Problem:
In der Kabelaufwicklung muß ein Wackler sein.
Anfangs hat der Sauger bei ganz ausgezogenem Kabel nicht funktioniert. Hat man das Kabel etwas eingerollt (10cm), ging er wieder. Seit neuestem tut er überhaupt nicht mehr.
Habe versucht das Gerät zu zerlegen, und es dann sein lassen, weil ich mir nicht sicher war, welche Schrauben und wie ich an die Kabelaufwicklung komme.
Meine konkrete Frage:
welche schrauben muß ich lösen, um an die Kabelaufwicklung zu kommen und was sollte ich dabei beachten?
danke im Vorraus und
Grüße aus dem "Verschneiten und Wilden Süden".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boxx am 19 Feb 2005 12:23 ]
BID = 369355
DMfaF
Um einen Miele Staubsauger zu öffnen, muß man einige Schrauben aus dem Oberteil entfernen. Dabei sind einige sehr gut versteckt. Habe selber schon einige auseinander genommen und die Kabelaufwicklung repariert. Werde wohl mal eine Zeichnung davon machen müssen und im Forum einstellen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339233   Heute : 8805    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    15:04
