Vergleichstyp für ASY29 - Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  12:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 164510
Schlichy
Hallo Leute,
bin noch neu hier und habe in der Suche leider nichts gefunden. Daher dieser Thread.
Habe hier ein "Labor"-Netzgerät, welches mein Onkel mitte der 80iger als Gesellenstück gebaut hat.
In diesem Netzteil sind u.a. 3 Transisoren, wobei ich einen nicht zuordnen kann. Folgendes ist auf diesem Germanium-Transistor aufgedruckt:
PH ASY29-01 1919.
Gibt es da Vergleichstypen für, die man auch noch kaufen kann?
Danke und Gruß
Timo
BID = 164545
Das ist allerdings erstaunlich, denn diese Transistoren waren damals schon hoffnungslos veraltet.
Der ASY29 ist ein npn-Transistor, der als mittelschneller Schalter mit UCEmax= 20V und ICmax= 100mA spezifiziert ist.
Als Ersatz kämen z.B. AC127, AC187(K), 2N388 in Frage.
Da Germanium npn-Transistoren die selteneren waren, scheinen die Lager heute weitgehend leer zu sein.
Deshalb wäre zu überlegen, ob man nicht lieber die alte Regelung herauswirft und durch ein billiges Spannungregler-IC wie etwa den LM317 ersetzt.
Vermutlich ist das relativ einfach und führt zu besseren Daten und höherer Betriebssicherheit.
BID = 164554
weshalb fragst Du, ist der definitiv defekt?
Es könnte sein, daß ich davon noch was rumliegen habe, ich müßte nur danach suchen. Wie wichtig ist Dir das?
BID = 164656
Schlichy
schon mal Danke für die Hilfe
Mal zur Geschichte von diesem Teil:
Mein Onkel hat wie gesagt Mitte der 80iger dieses Teil gebaut während er in der Lehre zum Elektirker war.
Die Bauanleitung ist von Siemens und datiert auf 1974, man musste bei dem Ding alles selbst machen, also Trafo wickeln, Blech fürs Gehäuse biegen und und und...
Es lässt sich mittels Drehregler von 0-15V regeln ist nicht stabilisiert und verfügt über Strom- und Spannungsanzeigen. Des weiteren hat es noch (direkt vom Trafo) Abgriffe für div. Wechselstrom-Spannungen.
Irgendwann ging das Ding kaputt, wahrscheinlich durch Überlast.
Wenn man es einschaltet schlägt der Zeiger vom Spannungsanzeigeinstrument sofort auf Anschlag und am Ausgang kommen so ca. 22 Volt raus.
Leider existiert kein Schaltplan mehr dafür, ist aber auch nicht weiter wild - soviel ist da jetzt ja nicht drin...
Neben div. Widerständen, Dioden, Elkos, Kondensatoren sind halt noch 3 Tranistoren drauf.
Ein 2N3055 (den hab ich auf Verdacht schon gewechselt, aber keine Besserung) und noch 2 weitere Germanium-Transistoren, eben der PH ASY29-01 1919 und ein ITT BC140-10 1919.
So, wozu der Aufwand, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich
Nun ja... Nostalgie! Ich möchte das Ding ungern auf den Schrott werfen oder die Schaltung da drin verändern bzw. was anderes einbauen.
Mein Verdacht auf den Defekt sind jetzt halt die Transistoren da drin.
Ich habe mir halt gedacht "Ach wechselst halt die Transistoren mal aus und gut ist" ... aber erstmal kriegen...
Woran könnte der defekt denn noch liegen?
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schlichy am 19 Feb 2005 13:04 ]
BID = 164670
Doch, das ist es, sonst brauchte es die Transistoren nicht.
Das war regelmäßig das Problem dieser einfachen Regelschaltungen, daß sie entweder keine oder unzureichende Schutzschaltungen hatten.
Der 2N3055 und der BC140 sind npn-Silizium-Transistoren.
Insbesondere der 2N3055 ist sehr robust.
Genau. Mal den Schaltplan mal heraus, dann kann man auch beurteilen, ob es möglich ist, die Ge-Transistoren durch Si-Typen zu ersetzen.
Das wird so sein. In den meisten Fällen kann man schon in eingebautem Zustand mit einem Ohmmeter beurteilen, ob ein Transistor defekt ist: Die Kollektor-Emitter-Strecke ist dann niederohmig leitend (Kurzschluß).
Unwahrscheinlich, daß Siemens Valvo Typen verwendet hat, die 1974 schon fast 10 Jahre lang unmodern waren.
Ich habe zwischenzeitlich gesehen, daß es bei Oppermann russische Ge-Transistoren en masse gibt. Vermutlich sind auch da geeignete dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Feb 2005 13:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Feb 2005 16:50 ]
BID = 164680
Schlichy
Naja, wenn man ne Last rangehängt hat, ging die Spannung nach unten und das Ampere-Meter schlug logischerweise aus, mit dem Drehregler konnte man dann in gewissen Grenzen die Spannung wieder nachregeln.
"Stabilisiert" ist für mich was anderes.
Im Eingebauten Zustand war der 2N3055 zwischen B u. E niederohmig leitend, deswegen habe ich ihn ausgetauscht.
Nachdem er aus der Schaltung raus war, war das dann nicht mehr der Fall *grummel*
Ich habe doch geschrieben: Es gibt KEINEN Schaltplan mehr dafür, weil die Schaltung in der Bauanleitung von Siemens eine andere ist.
Wie gesagt, die Schaltung ist laut meinem Onkel ne andere, als ich hier auf Papier habe. In der Siemens-Schaltung ist anstelle des ASY29 ein BC108B/C eingesetzt und anstelle des 2N3055 ein BD130Y.
Oppermann? Hast mal nen Link o.ä.?
Gruß Timo
BID = 164735
Nadia
Wenn ich so ein Altertümchen aus welchen Gründen auch immer restaurieren oder gar nutzen wollte, wäre ein Schaltbild das Erste, um das ich mich kümmern würde. Und wenn keines existiert zeichne ich mir halt eines. Wie du ja selbst so schön sagtest;
"...soviel ist da jetzt ja nicht drin..."
Außerdem verstehst du dann auch warum das Bauteil kaputt ging und warum die Lastausregelung so schlecht ist, wie du sagst.
Und BD130 und 2N3055 sind äquivalenztypen.
ASY29 und BC108 zwar nicht, aber vielleicht hat dein Onkel in der Grabbelkiste von Annodunnemals noch ein NPN Germaniumtransistor gefunden und gedacht - NPN ist NPN, rein damit... Und sich somit die schlechte Lastausregelung eingehandelt.
So gesehen stimmt der Plan den du da von Siemens hast vielleicht doch...
Denn wie Perl sagte; der GE Transistor passt absolut nicht in den Zeitrahmen der umliegenden Bestückung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nadia am 19 Feb 2005 15:49 ]
BID = 164761
ich habe hier noch jede Menge Transistoren vom Typ 2N404 rumliegen, ich gehe mal davon aus, daß die verwendbar sein müßten.
Vielleicht kann Perl das noch mal abchecken.
BID = 164762
geht leider nicht, da es npn-Typen sind.
Werd mal weiter suchen.
BID = 164763
Schlichy hat am 19 Feb 2005 13:48 geschrieben :
Google muß kaputt sein...
http://www.oppermann-electronic.de/......html
BID = 164772
Ich hatte mich da verschrieben (habs schon korrigiert). Nicht die Basis-Emitterstrecke, somdern die Kollektor-Emitterstrecke macht einen Kurzschluß, wenn ein Transistor an Überlast stirbt. "Durchlegiert" sagte man auch.
Doch wie gesagt, ich würde lieber einen LM317 einbauen.
Nostalgie hin oder her, bei einem Netzteil, das verwendet werden soll, stehen Funktionalität und Betriebssicherheit an erster Stelle.
Stell dir vor wie du dich ärgern wirst, wenn das Netzteil dir z.B. ein elektronisches Gerät zerschießt, weil die ja nun offenbar doch falsch dimensionierte Schaltung wieder mal den Geist aufgegeben hat.
BID = 165532
Schlichy
schonmal Danke an alle für die Hilfe!
So wie es aussieht ist doch die Siemens-Schaltung in dem Gerät, allerdings ist die Bauteile-Anordnung und somit das Design auf den ersten Blick sehr unterschiedlich.
Als mein Onkel meinte, er hätte sie die damals nicht verbaut, habe ich mir gar den Plan nicht mehr genau angesehen - hätte ich mal tun sollen...
Einige Bauteile (wie z.B. der o.g. ASY29) sind auch anders, als auf dem Plan.
Ich werde jetzt mal die Transistoren gegen die austauschen, die auf dem Siemens-Plan verzeichnet sind und dann schaun wir mal.. Ich werde berichten, wie es gelaufen ist.
Gruß Timo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522444   Heute : 16433    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    12:56
