Grundig TV ST 70-270 ID
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-270 IDTV
BID = 164501
Der_Fritz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-270 IDTV
Hi, ich hab ein Tonproblem mit dem beschriebenen Grundig Fernsehgerät. Der Ton geht auf keinem Sender, Lautsprecherkabel sind in Ordnung (keine Schmorstellen, Anschlüsse zwischen LS und Endstufe OK). Ich tippe darauf, dass etwas bei der Endstufe kaputt ist. Die Lautsprecher also sollten in Ordnung sein. Da ich wirklich keine Lust hab ne Menge Kohle auszugeben für ne Reperatur hoffe ich ,dass ihr mir helfen könnt. Ich bin noch ein Anfänger auf dem Gebiet und hoffe deswegen, dass ihr mir die Lösung (falls ihr eine habt) so detailiert wie möglich auflistet.
Danke schonmal im vorraus
Der_Fritz
BID = 164504
Welle
Welches Chassis..CUCxxxx?
BID = 164506
Der_Fritz
Hab keine Ahnung was fürn Chassis. Mir fällt grad nur der Spruch ein: Grundig ist pfundig, dass hat der Reperateur immerzu wieder holt als unser Gruindig zum ersten mal repariert hat.
Mfg
Der_Fritz
BID = 164508
Welle
Steht auf der Rückwand...siche Aufkleber..
BID = 164514
Der_Fritz
Ok, hab geguckt CUC 1825
Mfg
Der_Fritz
BID = 164518
Welle
Ton über Scart?
BID = 164522
Der_Fritz
Nee hab keinen Ton über Scart.
Mfg
Der_Fritz
BID = 164525
Bildröhre
Spannung an Endstufe vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 18 Feb 2005 23:13 ]
BID = 164528
Welle
Hat der Ton wenn man die Lautstärke+Taste auf der Fernbedienung drückt? Wenn nicht siehe Tipp von "Bildröhre"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518406   Heute : 12385    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    9:27
