HP DRU OfficeJet G85
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP OfficeJet G85
BID = 164339
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : OfficeJet G85
Kenntnis : Artverwander Beruf
hab bei dem oben genannten Gerät nur das Problem das die Glasplatte von innen verstaubt ist und das Flachbandkabel der Scaneinheit auch noch Schlieren in den Staub gezogen hat.
Also hat hier wer ein Service Manual oder ein Tip, persönliche Anleitung wie das Teil geöffnet werden kann, damit ich die Platte reinigen kann?
Früher bei den normalen Scannern ging das immer so schön einfach
So wie es hier aussieht muss man das halbe Gerät zerlegen, oder geht es einfacher?
BID = 164410
Canide
Hallo blademaker,
das Zerlegen ist zum Glück nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht:
- Originaleinzug bzw. obere Abdeckung senkrecht stellen und nach oben wegziehen
- Die beiden darunterliegenden Schrauben lösen
- Gerät aufklappen (wie zum Patronenwechsel)
- Mittels eines kleinen Schraubenziehers von unten zuerst das Bedienpanel lösen und abstecken
- Dann die Abdeckung mit der Aufschrift links vom Panel ebenfalls von unten lösen und nach oben abziehen
- Als letztes die beiden Laschen vorne links und rechts von unten lösen und den Rahmen samt Glasplatte nach oben abheben
Wenn Du nicht zurecht kommst, kann ich Dir auch noch ein paar illustrierte Fotos vom Zerlege-Vorgang zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide
BID = 164743
blademaker
Danke erstmal für die Anleitung, ich fahre nächste Woche nach Berlin, wenn ich wieder da bin probier ich es so, sollte ich nicht weiter kommen, frag ich noch nach den Bildern.
blademaker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313895   Heute : 8673    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    16:15
