HP DRU LASERJET 6L/5L
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LASERJET 6L/5L
BID = 164235
kudegu
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LASERJET 6L/5L
sorry, dass ich eine Frage stelle, die vielleicht schon mal da war aber bei der Durchsicht habe ich nichts wirklich passendes gefunden.
1. Mein 6L zieht immer zuviele Blätter ein. Wahrscheinlich ein Problem der Walze doch erstens bin ich mir nicht sicher und zweiten weiß ich nicht wie man die wechselt und Ersatz bekommt.
2. Beim 5L ist das ähnlich nur macht er wenn er anläuft auch noch "komische" Geräusche ...
Wenn jemand mir Helfen kann wäre ich sehr dankbar
Kudegu
BID = 164406
Canide
Hallo Kudegu,
das mit dem Papiereinzug ist DER Standardfehler beim HP 5L/6L. Wenn Du mal im Forum danach suchst, wirst Du viele Beiträge zu diesem Thema finden. Und ja, es gibt auch zwei Lösungen dafür:
1. Die schnelle Lösung:
Durch den Einbau eines sog. Papiertrenner-Kits kannst Du dem Drucker einen neuen Separationsgummi verpassen, ohne daß Du das Gerät öffnen oder zerlegen mußt.
2. Die gründliche Lösung:
Für diejenigen, die sich ein Zerlegen des Geräts zutrauen
(Service-Manual gibt´s ebenfalls bei mir), empfehle ich immer, die fehlerhaften Einzugsteile zu wechseln. Dies wären im Einzelnen die Einzugswalze an sich sowie das sog. "Separation Pad", welches den Mehrfach-Einzug eigentlich verhindern soll.
Die für beide Varianten benötigten Teile kannst Du jederzeit von mir erhalten.
Bei Deinem anderen Drucker müßtest Du die Geräusche schon ein bißchen näher beschreiben, damit man eine erste Diagnose abgeben könnte.
Wenn Du weitere Fragen hast oder Teile benötigst, schreib mir einfach wieder!
Viele Grüße
Canide
BID = 165106
GHessisch
Hi
ist das nur bei einem Programm. Oder bei allen?
Wenn es denn nur bei einem Programm ist. Kann ich dir abhilfe schaffen. Drucke mal eine testseite aus und schreiben dann nochmal.
gruß
der Gehesiche Hesse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498128   Heute : 14692    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    17:05
