ESR Meßgerät mit LM324
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: esr (1298) meßgerät (1807)
BID = 164304
Rubi_2
Hier im Forum habe ich über ein ESR Meßgerät gelesen das 2(?)
LM324 verwendet.
Hat vielleicht einer der Leser noch den Schaltplan ?
Wenn Ja, bitte an     rubitschka äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mailen.
LG und schönes Wochenende
Rubi
BID = 172967
rasender roland
Hi
Ich habe zwar keinen LM324 verwendet.
Habe aber auch lange nach einer günstigen Alternative
im Selbstbau gesucht.
Herausgekommen ist eine leicht geänderte Version eines Plans
der des öfteren im Netz zu finden ist.
Vielleicht ist dies ja eine Variante zum Nachbau.
Einige Anmerkungen zu den Bildern:
- den 100k Widerstand hab ich beim zeichnen vergessen
- das Isolierband ist nicht original, hab die Schraube vom Gehäuse verbummelt
- die Werte für R15/16 hab ich erst mit Poti`s ermittelt und dann durch Festwiderstände ersetzt. So das unter 1R erst der
Pieper geht.
- die Frequenz von 29,4 khz ist relativ egal und ergibt sich
aus den gerade verwendeten Bauteilen.
die Werte für die Skale hab ich sowieso hinterher erst mit ohmschen Widerständen ermittelt und danach gezeichnet
rr
BID = 172969
rasender roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 13 Mär 2005  8:00 ]
BID = 172970
rasender roland
BID = 172971
rasender roland
BID = 177763
blondie
Das ist doch ein Nachbau wert!!! Das macht ja alles einen guten Eindruck!
Ein paar Fragen hab ich aber noch bevor ich gleich anfange zu Basteln
- Hast Du auch ein Platinenlayout für die Schaltung?
- Wie hast Du das Gehäuse so hinbekommen? Wo bekomme ich das Zeigerinstrument her und was muß ich dabei beachten?
- Wie kann ich den ESR Rechnerisch ermitteln? Die Tabelle unter der Anzeige ist ja schon ganz Praktisch.
- Wenn ich damit dann einen z.b. 0,47uf Kondensator Prüfe, muß ich also einen Widerstand von 11,5R messen. Das wäre dann doch auf der Skala im Roten bereich?
- Wofür ist die Lampe da?
Danke für die Hilfe!
BID = 177776
Humpty Dumpty
Die im Schaltbild angegebene Messfrequenz von 29.4kHz ist zu gering um eine vernünftige ESR Messung vornehmen zu können.
Die üblichen Meter arbeiten mit mindestens 50kHz - das Meter mit 2 LM324 mit 100kHz, was der üblichen Messfrequenz bei den in den Datenblättern der Hersteller angegebenen Werten entspricht.
Nein, ESR kannst du nicht berechnen, das gibt der HErsteller für sein Produkt im Datenblatt an. ESR ist EBEN NICHT der übliche Wechselstromwiderstand Rc=1/wC.
Und je geringer er ist, desto besser.
Es wird mit so hoher Frequenz wie möglich gemessen, damit der Wechselstromwiderstand des Kondensators gegenüber dem ESR vernachlässigbar wird.
Sagen wir, du misst bei 30kHz und 0.47u einen Wert von 11.5Ohm - der kapazitiven Anteil an der Messung ist nach 1/wC aber bereits 11.2Ohm. Somit ist das eigentliche ESR nur 0.3Ohm.- Der Rest kommt vom kapazitiven Widerstand aufgrund der zu niedrigen Messfrequenz. Das ESR würde also nur 3% des Messwertes ausmachen. Wenn das Messgerät also nicht so doll genau ist (Zeigerschätzeisen), dann zeigt das aber die 11.2 schon als 11.5 an und du wirfst alle 0.47u Elkos weg, auch wenn sie 1a ESR haben.
Bei einer Messfrequenz von 100kHz aber wäre der kapazitive Anteil bei der Messung von 0.47u aber nur noch 3.3Ohm und 0.3Ohm ESR immerhin schon knapp 10%.
Außerdem wird dieses Gerät das Testen eines versehentlich noch geladenen Elkos nicht so doll finden. Von Messungen innerhalb von laufenden Schaltungen ganz abgesehen.
Die Skale mit Rot gelb grün ist ohnehin nicht sinnvoll, da jeder Elko ein anderes ESR Limit hat, das von bauform, Temperaturbereich und Spannungsfestigkeit abhängt.
Da ist es dann besser auf die Skala neben den Ohmwerten nur Marken für ESR Limits mit den zugehörenden Kapazitäten aufzutragen.
Google hinüber?
http://www.albany.net/~gwoods/esr_meter/esr_meter_index.html
BID = 179108
rasender roland
Ein Layout hab ich nicht , das ist auf einer Lochrasterplatine entstanden.
Das ist sicherlich richtig.
Aber dies Gerät lässt sich schon allein vom Preis nicht mit
professionellen Geräten vergleichen, und das soll es auch nicht.
Mir ging es nur darum ein Gerät zu haben mit dem ich in Netzteilen oder ähnlichen Schaltungen Elkos testen kann ohne sie auszulöten.
Die Werte der Tabelle auf dem Messgerät sind die errechneten
Werte für Xc und dienen lediglich als Hinweis in welchem Bereich sich der Messwert befinden sollte.
Und einen tauben Elko kann ich hiermit genauso nachweisen wie mit einem teuren Gerät mit Digitalanzeige.
Nicht so genau wie möglich, so genau wie nötig wollte ich den ESR messen.
rasender roland
BID = 179114
rasender roland
@Humpty Dumpty
Der zu prüfende Kondensator ist mit 3,6 R überbrückt.
Begründe Deine Aussage.
Ich lerne gerne was dazu
Wer bitteschön testet einen Kondensator in einer laufenden Schaltung?????
Ohne Ihn auszulöten heisst nicht im laufenden Betrieb
rasender roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 27 Mär 2005 12:06 ]
BID = 179174
rasender roland
rasender roland hat am 27 Mär 2005 11:51 geschrieben :
Gehäuse und Messwerk gibs bei Reichelt
Die Skale hab ich mit Abacom Frontdesigner erstellt.
rasender roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 27 Mär 2005 14:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314898   Heute : 9677    Gestern : 12485    Online : 591        16.11.2026    17:58
