Braun SONS Clean and Charge mit Bügel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Clean and Charge mit Bügel |
Fehler gefunden
BID = 163974
NorbertK Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Clean and Charge mit Bügel
Hallo, bin ganz neu hier und hoffe, ich bin in dieser Sektion richtig.
Ich hatte mir vor rund drei Jahren das Braun Flex Integral System 5441 gekauft. Auf den Bedienungsanleitungen sind drei verschiedene Nummernbezeichnungen: Auf der Clean & Charge 5302, auf der für den Rasierer 5485 und zusammen heißt das System wohl 5441.
Der Rasierer ist nun hinüber (wohl die Akkus oder die Platine des Rasierers). Reparatur lohnt nicht, hieß es bei Braun; ich hab nen Bekannten, der dort arbeitet. Zwar schade, aber ich kann damit leben, der Rasierer wird auch nicht mehr gebaut.
Meine eigentliche Frage ist aber: Weiß hier jemand, welcher Rasierer noch in die alte Clean & Charge-Station paßt?? In einem Elektromarkt hieß es, es gäbe einige der 7000er Serie, die rein passen. Mein Bekannter fragte bei Braun nach, dort hieß es, keiner aus der 7000er Serie würde rein passen.
Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Tipp geben.
Heißen Dank, meine Haut wird es danken.
BID = 164003
sam2 Urgestein
Hallo Norbert,
Willkommen im Forum!
Du bist hier auch gleich richtig.
Zu Deinem Fall:
Nein, außer dem "5442" (der nur eine Farbvariante ist) paßt kein anderes Modell in das Reinigungsgerät des "5441". Schon gar nicht die Geräte der 7000er Serie ("syncro").
Aber:
Die Aussage, daß sich bei Schaden am Akku bzw. der Leiterplatte eine Reparatur nicht lohnen soll, halte ich für Unsinn!
Schließlich kostet die komplette Leiterplatte (mit Akkus) für dieses Modell nur € 22,- (incl. Märchensteuer). Einbau in Fachwerkstatt schlägt mit weiteren ca. € 10,- zu Buche (oder - mit Hilfe hier im Forum - selber machen).
Wenn es nur die Akkuzellen sind, kann man die sogar einzeln wechseln (ist zwar offiziell nicht vorgesehen, geht aber).
Eine Reparatur sollte sich für ein so junges und nicht ganz billiges Gerät in jedem Fall lohnen!
Falls Du die Ersatzteile vor Ort nicht bekommst, helfe ich gerne weiter.
BID = 164288
Hallo sam2,
danke für die prompte Antwort. Da sieht man mal, dass einem die Hersteller oft nur Mist erzählen, denn das genau war ja das Problem, weil es hieß, "wird nicht mehr gebaut und die Platine ist nicht einzeln erhältlich".
Wäre toll, wenn du mir sagen könntest, wo ich die komplette Platine mit Akkus erhalten kann, denn auf das Risiko, dass nur die Akkus kaputt sind, möchte ich mich eigentlich nicht einlassen, zumal der Rasierer nicht einmal mehr direkt am Netzkabel lief.
Einbauen kann ich die Platine selbst, ich hatte sie ja auch aus- und wieder eingebaut.
Hatte ich schon erwähnt, dass dieses Forum einfach klasse ist?
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Norbert
BID = 164559
sam2 Urgestein
Hallo Norbert,
Danke für das Lob ans Forum!
Frage:
Ist denn überhaupt schon abgeklärt, ob das Problem nicht im Steckernetzteil oder der Zuleitung liegt???
In Sachen Ersatzteile schicke Dir ne pm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Feb 2005 0:17 ]
BID = 164596
Hi sam2,
jap, die Ladeelektronik im Stecker funzt, das hab ich als erstes ausprobiert. Es liegt ganz sicher an der Platine.
Hast du mir schon eine PM geschickt? Ich hab bei mir im Posteingan nix gefunden.
Norbert
BID = 165341
sam2 Urgestein
Netzteil geprüft ist gut, dann kann es eigentlich wirklich nur noch die Leiterplatte sein.
P.S.
PM war noch nicht raus. Aber jetzt!
BID = 168592
Problem ist gelöst. VIELEN DANK an sam2, du hast mir sehr geholfen.
Thread geschlossen.
Norbert
BID = 168638
sam2 Urgestein
Hallo Norbert,
schön, daß Dein Rasierer wieder geht!
Hinweis:
Es wurde eine neue Leiterplatte eingebaut.
Hatt ichs doch gleich gesagt...
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501322 Heute : 17889 Gestern : 16862 Online : 643 24.11.2026 20:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,270717859268
