Hörmann SONS folgt noch
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hörmann folgt noch
BID = 156376
anm
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : folgt noch
S - Nummer : folgt noch
FD - Nummer : folgt noch
Typenschild Zeile 1 : folgt noch
Typenschild Zeile 2 : folgt noch
Typenschild Zeile 3 : folgt noch
Ich habe einen Garagenantrieb von Hörmann (von rund 1986). Dieser Antrieb hat bisher noch nie Probleme bereitet, aber jetzt macht er dafür um so mehr Probleme. In letzter Zeit ging das Garagentor mal auf/zu, ein anderes mal wieder nicht. Da hat es noch geholfen den Strom aus und wieder einzustecken, bringt in der Zwischenzeit auch nichts mehr.
Folgende Angaben noch dazu (Typenschild folgt):
Es gibt 3 LEDs: Gelb, Grün und Rot. Die grüne Leuchtet immer (Versorgung ein), die gelbe nur bei Empfang der Fernbedienung und die rote bei normalem Betrieb gar nicht. Inzwischen leuchtet sogar die rote Anzeige noch dazu, ich komm aber nicht drauf warum. Am Motor liegt keine Spannung an und am Startkondensator ebenfalls nicht.
Was kann das sein? Problembehebung?
mfg Andi
BID = 156399
Onkel Dagobert
Da gibts doch Endschalter für Auf /Zu bei den alten Hörmann-Antrieben, die solltest du mal prüfen!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 156515
anm
Habe ich bereits geprüft - funktionieren so wie sie sollen!
mfg andi
BID = 160431
anm
habe jetzt noch einmal alles kontrolliert und doch auf die endabschalter gestoßen!! die funktionieren teilweise und bleiben dann wieder hängen! ich habe jetzt bei uns im handel gefragt, die diese schalter auch haben! aber die sagen dass 2 stück 94!!!!! Teuronen kosten - das gibts doch nicht oder? Sind einfach 2 ganz normale Öffner in einer speiziellen Bauform!
Weis jemand woher ich die Schalter beziehen kann? Garagentorantrieb ist ein "Hörmann GTO90"!
Danke
mfg andi
BID = 160441
Onkel Dagobert
Mit etwas Bastelgeschick könnte man da sicher auch andere Endschalter anbauen...
BID = 160447
anm
es sollte doch wieder etwas dauerhaftes sein!!
BID = 160473
Onkel Dagobert
Wie soll ich sagen... ich wüde mir durchas zutrauen, da Endschalter so anzubauen daß die Lösung dauerhafter ist als das Original. Sagt ja keiner daß du da irgendwas mit Blumendraht anbinden sollst oder so...
BID = 160482
anm
weiß keiner woher ich die originale bekomme? sonst bleibt mir ja e nichts anderes übrig!
danke
BID = 160568
Bei HÖRMANN direkt?
BID = 160611
anm
ich war bei unserer hörmannvertretung! die haben gesagt (2 alkis), dass die beiden taster 94!!!!!! Teuronen kosten sollen!!!
BID = 160626
Mußt Du verstehen! Der Alk ist ja nicht mehr so billig heutzutage. Wie war das noch gleich? Rasen für die Rente und saufen für die Sicherheit...
BID = 160692
gerald22
Weiß nicht ob es dein Fehler ist. Habe aber einmal ein Hörmann Garagentor repariert, das nicht mehr auf oder zu ging. Dann gings manchmal wieder usw... Bei meinem Tor waren
ist die Kohlen vom Motor ( nach ca fast 10 Jahren BEtriebszeit ) Der Kostenvoranschlag von der Firma war ca.
400 Euro. Ich habe dann neue Kohlen reingebaut und das Ding lief wieder.
Ob es bei dir nicht die Elektronik ist kann ich nicht sagen, aber nach langer Betribeszeit kannst due die Kohlen
schon mal anschauen.
lg Gerald
BID = 160882
anm
Der Motor ist ein Magnetläufer! Da werde ich keine Kohlen finden!
BID = 160924
VA-Schraube
es gibt die Firma G.E.V. in Neuried bei München.Die haben ein umfangreiches Sortiment an Endlagenschaltern aller Bauformen,Belastbarkeiten,Isolationsklassen und Schaltungsbelegungen.Ruf´mal ein paar Händler für weiße Ware in Deiner Nähe an und frage,ob sie die Möglichkeit haben bei G.E.V. zu bestellen und ob Du mal im aktuellen Katalog(7 Bände)im Laden blättern kannst.Wenn er clever ist,macht er es,denn es stehen sowieso keine Preise drin,dafür aber präzise Angaben mit Bild zu jedem Teil.Dort findest Du bestimmt was passendes,wenn nicht identisches.Ich weiß zwar nicht,wo Du wohnst,aber bei mir in Frechen hättest Du die Möglichkeit dazu.Ich hoffe in anderen Regionen denkt man genauso.
Gruß VA-Schraube
BID = 168623
anm
sodala - garagentorantrieb geht wieder - endschalter getauscht (bei rs um 15€ inkl. versand bestellt) und die steuereinheit neu fixiert (war locker und hatte dadurch keinen guten kontakt mehr)
danke für eure hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 219        24.11.2026    20:07
