Frequenzgenerator zum Musikmachen?
Serverzeit: 25 11 2026  19:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 12348
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Aloha!
Wie kann ich einem handelsüblichen Frequenzgenerator Töne entlocken? Ich als absoluter Nichtfachmann würde einfach mal vermuten (oder hoffen), dass jeder Frequenzgenerator einen Klinken-Ausgang hat, den man dann einfach an seinen Gitarrenamp anschließt und schon hat sich das...
Wie sieht die Realität aus? (<-keine philosophische Frage sondern nur auf die zuvor formulierte Frage bezogen ;) )
BID = 12355
dos6510
der Theoretiker würde antworten, daß die meisten handelsüblichen Generatoren einen 50 Ohm Ausgang haben, damit es keine Reflexionen gibt usw usw.
Für Deine Zwecke ist das aber bei den Frequenzen <20kHz nicht relevant.
Dü würdest also in der Praxis einen Adapter benötigen, der den BNC Anschluß (vom Generator) auf Deinen Klinkenstecker modifiziert. Ich würde hierzu einen Adapter BCN=>Banane nehmen und den Rest selber löten.
Am Generator stellst Du dann Wechselspannungskopplung (AC - oder entsprechende Buchse verwenden), die gewünschte Kurvenform (nicht Rechteck, wenn Dir Deine Lautsprecher lieb sind) und die Frequenz ein.
Damit Dein Verstärker nicht hopps geht, mußt Du den Ausgangspegel erst möglichst gering einstellen und dann langsam höher fahren bevor Verzerrungen hörbar werden.
Vorsicht: Je nachdem wie empfindlich der Verstärkereingang ist, kann es recht früh "knallen"!
Aber wozu soll das alles gut sein?
Dos
BID = 12365
raid5
Zur Homepage von raid5
Hmm, wieso aber sollte er vom geschirmten Kabel (vom BNC) zu einem ungeschirmten (Bananenstecker) und dann wieder zu einem geschirmten gehen? Wäre doch viel eindrucksvoller ein richtiges Kabel zu bauen, zumal das BNC-Banane auch ziemlich teuer ist und eh' nur Störungen reinbringt..
raid5
BID = 12389
dos6510
Hi raid5,
weil BNC Stecker halt einfach ein bisserl blöd zum Verarbeiten sind... Absonsten kein Einwand!
Dos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527794   Heute : 21787    Gestern : 22653    Online : 728        25.11.2026    19:29
