Drehzahlsteuerung für 24 v Lüfter per Trimmer
Serverzeit: 10 11 2026  17:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) trimmer (933)
BID = 163814
StefanS
Ich möchte einen Lüfter über einen Trimmer auf eine niedrige Drehzahl einstellen. Ich möchte, dass der Lüfter im Einschaltmoment einmal zum Anlauf die vollen 24v bekommt.
Wie kann ich das am einfachsten gewährleisten?
gruss
BID = 163836
Schau mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=2857
Wenn du noch eine Reihenschaltung 47µF Elko + 47 kOhm zwischen Gate und die Betriebsspannung legst, startet der Lüfter mit einem Sprint.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Feb 2005 14:54 ]
BID = 163847
StefanS
Klasse. Danke für die schnelle Antwort. Dann hatte ich doch den richtigen Weg, nur das RC-Glied falsch gewählt...
BID = 163867
StefanS
Geht immer noch nicht. Komisch komisch. Ich "überbrücke" mit dem RC-Glied doch nur den Trimmer, um im Einschaltmoment die vollen 24v auf dem Lüfter zu haben,bis der Kondensator geladen ist, oder?
Wenn ich die 24v für eine Sekunde hinter dem Trimmer anlege, läuft es wie gewünscht...
P.S.: Wolltest du mir mit dem Link eine Alternative zeigen?
BID = 163887
StefanS
So ist es jetzt:
BID = 163893
Wieso Alternative ?
Ich wollte dir eine funktionierende Lösungsmöglichkeit zeigen, oder meinst du man könnte einen Lüfter, der vielleicht 2A verbraucht, direkt mit einem 0,25W Trimmer regeln ?
Du hattest ja keinerlei Angaben zu den Bauteilewerten gemacht.
BID = 163896
StefanS
Also der Lüfter braucht max 0.2A...
Und wie gesagt, sonst funktioniert das ja, nur eben nicht der Anlauf. Wenn ich die 24v einmal kurz hinter den Trimmer anlege, und dann wieder wegnehme läuft der Lüfter ja weiter...
gruss
BID = 164134
0,2A, vielleicht 100 Ohm eingestellt = 4W ! Da wird wohl nicht mehr viel mit dem Trimmer los sein.
Was hindert dich daran es so zu machen, wie es zweckmäßig wäre ?
BID = 164250
StefanS
Dann muss ich erst wieder die Teile besorgen...
Aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig...
Das komische ist ja, es lässt sich ja trimmen, nur die 12v zum Anlauf bekommen ich nicht hin...
BID = 164459
Dann leg doch einfach einen großen Elko, 5000µF oder mehr, parallel zum Trimmer.
Das ist nur in jeder Hinsicht sehr unökonomisch.
Den Motor solltest du dabei durch eine vorgeschaltete Diode vor Falschpolung schützen. Diese könnte beim Abschalten der Versorgung auftreten .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Feb 2005 21:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243941   Heute : 6568    Gestern : 6931    Online : 233        10.11.2026    17:47
