jvc TV
Serverzeit: 25 11 2026  10:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV jvc
Problem gelöst
BID = 163777
Michaela
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : jvc
hallo.mein fernseher marke jvc hat neuerdings so schwarze streifen in der mitte des bildes.ausserdem fehlt am unteren bildrand immer ein stück.nun wollte ich mal fragen,ob man das noch günstig reparieren kann und was es ungefähr kostet.
mfg michaela
BID = 164097
sth7
hallo!
kommt erst einmal drauf an, welches gerät von jvc du hast (gibt ja mehrere ). dann ob fachwerkstatt oder "nachbatscgaftshilfe" usw. und zu guter letzt ist es eine frage des genauen defektes.
denke mal vertikalenstufe und ein paar elkos und ein zwei widerstände im schlimmsten fall. im günstigsten fall lötstellen neuverlöten.
würde mal mit 100-150€ rechnen (fachwerkstatt).
sth7
BID = 164208
Bildröhre
100-150€? uiiii......
BID = 164213
Michaela
hallo.also das modell ist AV-29TS2EN.ja eigentlich wollte ich wissen ob man das mit ein bisschen geschick wieder selbst hinkriegt.aber 100 bis 150euro?da kann man sich ja lieber nen neuen kaufen.
BID = 164321
Flying Dutchman
Spar besser für einen neuen TV.
Selbst wenn du das jetzt für 300 DM reparieren lässt, hat der TV die berühmte Philips ESF Bildröhre drin.
Mal hier sehen http://www.forum.electronicwerkstat.....eige=
Es ist also ziemlich wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis das Bild farbstichig wird (ist es vielleicht schon?) und eine regenerierte CRT rein muss. Dann kommst du mit 150 Euro aber bei weitem nicht aus.
Such dir am besten einen Schaltplan und einen halbwegs erfahrenen Hobbybastler, der dann mal nachlötet und die Elkos im VA Bereich - vielleicht auch noch im NT - tauscht.
Mehr würde ich in den Karren nicht investieren, denn so dolle Features hat der eh nicht und ist eine ziemlich stinknormale Glotze.
BID = 164361
sth7
hallo!
lieber mit mehr rechnen und angenehm überrascht werden?
was sind eure preiserfahreungen bezüglich dieser fehlerbeschreibung?
privat mache ich es auch für weniger, trotz vde-prüfung usw..
sth7
BID = 164364
Michaela
ja danke erstmal für eure beiträge.was kosten denn diese elkos?vielleicht finde ich ja einen der sie mir dann reinlötet.was ich noch sagen wollte,das mit den streifen ist ab und zu auch mal weg.dann ist das bild ganz normal.
BID = 164411
sth7
hallo!
wenn fehler kommt und geht, würde ich wen suchen der lötkenntnisse (lötstation und lötzinn versteht sich ja von selbst) hat und mal nach kalten lötstellen schauen sollte.
sth7
BID = 164594
Michaela
hallo.ja ich denke ich werds noch mal mit dem nachlöten versuchen.danke nochmal für die ratschläge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520148   Heute : 14128    Gestern : 22653    Online : 965        25.11.2026    10:59
