Grundig TV st 63-761 top
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st 63-761 top
BID = 150550
totti93
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 63-761 top
Chassis : cuc6365
Hallo, ich habe folgendes Problem bei einem Gerät eines Bekannten.
Das Gerät weist eine enorme Kissenverzerrung auf, ich habe jetzt schon zum wiederholten mal das IC TDA 8350 Q ausgewechselt und einmal die Diode D431.
Das Gerät lief danach immer tagelang einwandfrei auch die 45V und die 16V Spannung ist i.O. .
Nun habe ich zufällig erfahren das das Gerät immer dann stirbt wenn Videotext benutzt wird.
Ich kann mir keinen Reim mehr darauf machen weiß jemand Rat?
Danke totti93
BID = 150560
DerGeselle
Bei O/W-Fehler denke ich eher an D434=ZPY33 den Elko 438 paralell dazu und einen Impulskondensator C502, oder Lötstellen an genannten Bauteilen und an D502.
Kann ich nicht so richtig glauben daß es nur bei VT verreckt.
Wahrscheinlich durch Spannungsspitzen an Pin11.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 152729
totti93
erst mal danke für den Tip. Mal sehen ob es was noch was wird mit der Reparatur denn es wäre immerhin schon das vierte mal, und so langsam geht wohl die Tendenz zu einem neuen Gerät.
Deshalb und um das zu verhindern wäre ich für jeden weiteren Tip dankbar.
Denn ich meine es lohnt sich, es noch mal zu versuchen.
totti93
Ps.muß mich auch noch korrigieren es war die D434 (ZPY 33)
die ausgewechselt habe
BID = 164582
totti93
hatte nun noch einmal die Gelegenheit das Gerät zu reparieren.
Dabei habe ich alle Bauteile nach dem Tip vom Gesellen ausgetauscht.
Diese habe ich nun komplet bei Grundig bestellt, da Grundig hartnäckig behauptet das Bauteile des normalen Versandhandels (insbesondere das IC TDA 8350 Q) nicht die gleich Qualität hätten wie sie von Grundig geliefert würde.
Der Erfolg war umwerfend nach ca 10 Min Betrachten des OSD Menüs sprang der Netzschalter raus und die Kissenverzerrung war wieder da.
Heißt, Gerät erneut defekt.
Anscheinend tritt der Fehler tatsächlich nur bei der Betrachtung des Menüs oder Videotext auf, denn ich hatte vorher einige Zeit ein gutes Bild. Gibt es wirklich keinen heißen Tip mehr für mein Problem????
Wäre sehr dankbar
totti93
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519810   Heute : 13790    Gestern : 22653    Online : 986        25.11.2026    10:41
