elektronischer durchlauferhitzer stiebel-eltron dhe21 mit temperaturschwankungen
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163664
thommi-tulpe
ich habe bei meinem Stiebel-Eltron Durchlauferhitzer Typ DHE 21 folgenden Fehler:
Nach ein paar Minuten Betriebsdauer wird das Wasser für einige Sekunden kalt und erreicht danach wieder die eingestellte Temperatur. Dieser Vorgang wiederholt sich in immer kürzer werdenden Abständen - sowohl bei niedrigem Wasserdurchfluss als auch bei voll geöffneter Mischbatterie.
Die Heizwiederstände müssten in Ordnung sein, da der Durchlauferhitzer die volle Leistung erreicht ca. 60°C.
Hat jemand von Euch schon mal diesen Durchlauferhitzer
- oder DHE 18/24/27 - mit so einem Fehler repariert oder reparieren lassen? Hat vielleicht jemand Service- Unterlagen / Schaltplan?
Wenn ja dann wäre ich für einen Hinweis, an welchem Bauteil der Fehler liegen könnte sehr dankbar.
Ein kompletter Elektronikaustausch wäre unwirtschaftlich.
MfG thommi-tulpe
BID = 163708
alra
Entkalken?
alra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532651   Heute : 365    Gestern : 26284    Online : 632        26.11.2026    0:23
