AEG SpüMa Öko Favorit 4050 D 45 DED 01
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4050 D 45 DED 01
BID = 163482
RTSX
Hersteller : AEG Öko Favorit 4050 D
Gerätetyp : 45 DED 01
Typenschild Zeile 1 : 646.143 200.LP
Typenschild Zeile 2 : E: 911.232 017
Typenschild Zeile 3 : F: 077/809 117
bei der Spülmaschine ist folgender Fehler :
Der Spülvorgang läuft komplett richtig ab, jedoch am Schluss wenn bereits das Wasser abgepumt ist läuft die Spülpumpe (nicht die Abwasserpumpe) weiter.
Sie lässt sich erst wieder durch das öffnen der Türe oder drücken des Hauptschalters abschalten.
Der Programmschalter wurde bereits ausgetauscht was aber keine besserung brachte.
Falls irgendwer dieses Problem kennt oder einen Lösungsvorschlag hätte wäre ich ihm / ihr sehr dankbar.
Schulz T.
BID = 163585
Schiffhexler
Moin RTSX
Willkommen im Forum
Hast du wegen diesen Fehler das Schaltwerk erneuert? Zieh mal den Stecker raus und messe den GS auf einen Erdschluss nach. Du kannst auch den Stecker um 180 Grad drehen und schauen was dein GS dann macht.
Programmschalter
BID = 167765
RTSX
also das Schaltwerk sollte wegen dieses Fehlers ausgetauscht werden, aber mit dem alten und mit dem neuen gar es keinerlei veränderungen.
Stecker herrumdrehen bringt auch nix, und einen Erdschluss sollte es eigentlich nicht geben, da in dem Haus ein FI Verbaut ist, welcher dann ja auslösen sollte.
Hab ich die Vorschlaege so richtig interpretiert?
BID = 167902
röhre
Ich glaube nicht das die Spülpumpe, sprich Umwälzpumpe weiter läuft.
Ist mit Sicherheit die Ablaufpumpe, weil Wasser in der Bodenwanne steht.
röhre
BID = 169683
RTSX
es steht kein Wasser in der Bodenwanne und die Abwasserpumpe läuft auch nicht (GS herrausgebaut und nachgeschaut), es ist definitiv die Spülpumpe.
BID = 169823
Inge Koschmidder
Ein sehr ungewöhnlicher Fehler!
Ist dieser Fehler erst nach dem Einbau des neuen Timers entstanden?
Ziehe am Programmende das Kabel 8a am Timer ab! Läuft die Pumpe dann immer noch?
Inge Koschmidder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504777   Heute : 21349    Gestern : 16862    Online : 1200        24.11.2026    23:08
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
