Siemens WaMa Siwamat Plus 3833
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3833
BID = 163430
wollebasche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3833
FD - Nummer : 7303 00360
Typenschild Zeile 1 : WM 38330/01 FD7303 00360
Typenschild Zeile 2 : 230 V 2500 W 16A 1100U/Min
Typenschild Zeile 3 : TYP M 38335000
die Waschmaschine lief ganz normal, waschgang B 60 Grad, dann irgendwann hörte sie auf, und zwar mit seifenwasser in der trommel. da ich keine anleitung besitze, kann ich nur vermuten dass es kurz vorm schleiudern gewesen sein muss. Stecker raus, Stecker rein, extraschleudern, nix passiert.es summt ganz fürchterlich, wenn ich auf P(ich vermute, das steht für pumpen)stelle, aber gepumptwird nix. Problem: ich kriege nicht mal den deckel auf, denn wenn ich hinten die beiden haken löse, hängt vorn noch irgendwas fest... wer kann mir helfen?HILFE!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wollebasche am 16 Feb 2005 15:36 ]
BID = 163457
kay1234
Hallo wollebasche,
ich kenne mich mit diesem Gerät nicht aus, klingt aber so als wäre die Pumpe blockiert. Also bloß nicht weiter versuchen, sonst könnte sie durchschmoren (wenn sie nicht eh schon hin ist). Ansonsten sollte jede WaMa eigentlich einen Schlauch zum Ablassen des Wassers haben, bei meiner ist der vorne, rechts unten hinter einer Klappe.
Wenn das Wasser raus ist, besteht eine Chance, dass die Maschine die Tür freigibt - ggf. muss sie dafür nochmal kurz auf Pumpen o.ä. geschaltet werden. So ist es jedenfalls bei neueren Geräten - keine Ahnung wie alt Deins nun ist.
Aber es findet sich bestimmt noch jemand hier der mehr Plan von solchen Sachen hat...
kay1234
BID = 163491
VA-Schraube
nicht gleich wild drauflosschrauben.Die Haken hinten können dranbleiben,denn da ist der Deckel nur"eingehakt",wie der Name schon sagt.Um den Deckel abzunehmen,must Du die beiden kleinen runden Kunststoffkappen vorn an beiden Seiten des Deckels abmachen.Dahinter sind die Schrauben.Aber laß den Deckel erstmal drauf.Statt dessen mach mal das Flusensieb(vorn,unten links,hinter der Blende)auf(Vorsicht:jetzt kommt das Wasser aus der Maschine)und schau mal welche Schätze sich dahinter angesammelt haben.Als nächstes auf Abpumpen oder Schleudern stellen(Programme stehen übrigens auf der Schublade)und beobachten,ob das Pumpenrad frei dreht.Poste dann mal,wie die Sachlage ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 163533
wollebasche
sehr gut, war ne haarnadel drin..viele dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461579   Heute : 16951    Gestern : 20435    Online : 803        22.11.2026    21:20
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
