Quad Monoblock LNB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 163422
bahne Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Anlagentechnik
Hallo Fachleute,
ich möchte mir einen Monoblock Quad LNB kaufen. Aber auf dem Leistungsschild ist einmal die Bezeichnung 0,5dB oder auch 0,3dB angegeben. Nun weiß ich nicht auf was sich diese Angaben "Dezibel" beziehen. Hat es was mit der Dämpfung, Verstärkung oder mit dem Rauschen etwas zu tun?? Welcher LNB wäre besser, ein großer oder ein kleiner Wert? Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
bahne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 16 Feb 2005 15:05 ]
BID = 163427
Da wird vor den 0,5dB noch was stehen, nämlich NF, Noise Figure, oder Rauschzahl.
Je kleiner, desto besser.
BID = 165294
Folgendes Angebot habe ich bei eBey gesehen:
- Digiality Universal Monoblock-/Quad LNB, 6°, 0,5 dB (Typ.) -
- Neu, da Fehlkauf, Gehäuse ist leicht zerkratzt -
Feed 23 mm + 40 mm, zum Empfang, von Astra und Hotbird an bis zu 4 Digital- oder Analog-Receiver!
Sie benötigen keinen zusätzlichen Multiswitch!!!!!!!
Input: 10,7-12,75 GHz
L.O. : 9,75 GHz / 10,6GHz
N.F. : 0,5 dB (Typ.)
Frage: "sollte man diesen LNB kaufen, oder lieber nicht
und wieviel EURO darf es Kosten"?
BID = 165384
Neu liegen die zwischen 50 und 70 Euro, die aktuellen haben aber 0,3dB Rauschmaß.
Mir persönlich sagt diese einfache Bauweise ohne Wetterschutzgeäuse nicht so zu, die Monoblock Quads sehen aber wohl alle so aus.
Einen Maximalpreis den du bieten sollst werde ich nicht nennen, den mußt du mit dir selbst ausmachen. Bedenke aber das der Verkäufer bei der Auktion jegliche Gewährleistung ausschließt.
BID = 165461
Otiffany Urgestein
Du bist bei dem LNB aber auf max. vier Geräte festgelegt, weil der Switch schon drin ist.
Ein Quadro-LNB ohne Switch ist durch einen externen switch erweiterbar. Bedenke, daß jedes Fernsehgerät und jeder Recorder einen separaten Antennenanschluß benötigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188773 Heute : 37981 Gestern : 65408 Online : 555 4.11.2026 21:39 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0315411090851
