THOMSON TV 32VK44E
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 32VK44E
BID = 163288
NetSupport
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 32VK44E
Gerade hat der genannte Fernseher sich in seinen Ruhestand zurückgezogen, indem er plötzlich ausgegangen ist. Kein Bild/Ton und auch keine rote Lampe mehr.
Das Einschalten am Netzschalter quittiert er nur noch mit 5 kurzen Pieptönen. Das ist alles.
Gibt es eine Übersicht, in der es hilfreiche Hinweise zur Fehlerdiagnose etc. gibt? Vielleicht eine Aufstellung der Service-Töne oder ähnliches?
Vor einigen Jahren trat genau dieser Fehler schon einmal auf wurde aber als Garantieleistung über den Service abgewickelt. Damals war es ein Transistor (im Plan TL030) vom Typ: ON4977
Werde ich morgen mal durchmessen, ob es evtl daran liegen könnte. Wo bekomme ich den aber ggf. als Ersatzteil her?
Sind sonst vielleicht typische Fehlerstellen bekannt, die ich noch absuchen sollte?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NetSupport am 15 Feb 2005 23:28 ]
BID = 163345
NetSupport
Und nach einem kurzen Check heute morgen scheint es genau wieder dieser Fehler zu sein. Jedenfalls haben alle Strecken (E-B-C) einen Kurzschluss.
Hat jemand einen Tipp, wo man den Typ ON4977 günstig bekommen kann, für den Fall, dass der Laden meines Vertrauens diesen nicht liefern kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514891   Heute : 8860    Gestern : 22653    Online : 339        25.11.2026    6:24
