Grundig TV ST 70-770 text
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-770 text
BID = 163118
Aahz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-770 text
Chassis : unbekannt
Unser Grundig ST 70-770 text hat einen zeitweiligen Fehler.
Er lässt sich normal einschalten. Nach kurzer Laufzeit Klickt es deutlich, das Bild verschwindet (nur noch Schnee), Ton läuft weiter, Power LED erlischt, Keine Reaktion mehr auf die Fernbedienung.
Ein-/Ausschalten bringt selten was. Erst wenn man eine Weile den TV vom Strom trennt springt er nach mehrmaligen Versuchen dann wieder normal an um kurz drauf wieder auszufallen (s.o.). Zuweilen läuft er dann stundenlang Fehlerfrei, bis zum nächsten "Anfall"
Hat jemand einen Tip?
Lieben Dank und Grüße
Aahz, alias Markus
BID = 163145
Welle
Versuche es mal mit nachlöten. Wenn dieser noch eine Kaskade hat diese auf Risse prüfen...
BID = 163228
Aahz
Hi again
Nun, da ich noch in Sachen TV Elektronik "Frischling" bin, mal die Nachfrage in welchem Bereich ich den Fehler suchen (nachlöten) soll.
Und was ist ne Kaskade.
Jetzt bitte nicht hauen, hat doch jeder mal klein angefangen und ein PC Mainboard kann mich nicht schrecken, dann kann's ein TV auch nicht
LG
Aahz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515035   Heute : 9005    Gestern : 22653    Online : 902        25.11.2026    6:32
