hp MON d2806a Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 12280
honi Gerade angekommen Beiträge: 4
Geräteart : Monitor
Hersteller : hp
Gerätetyp : d2806a
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute, bin neu hier und hab vom Innenleben von Monitoren & Fernsehern keine (naja sagen wir mal wenig)Ahnung. Jetzt zu meinem Problem. Der o.G. Monitor (15")hatte das Problem, daß die Bildröhre (Samsung) platt war (kein Kontrast mehr). Nachdem ich die Heizspannung mal kurz von 6 auf 8 V erhöhte, gings wieder einigermaßen. Habe nun noch einen anderen 15" Monitor, der nicht mehr aus dem Standby Betrieb herauskam und auch schonmal Rauchzeichen von sich gab. Habe nun die Bildröhre (Philips) aus dem Rauchzeichengerät einfach in den HP eingebaut und siehe da, ein super Bild (naja ziemlich hell, hatte ja vorher alles hochgedreht(screen, und RGB). Der Sockel passt übrigens wunderbar. Allerdings bricht das Bild nach ca. 1 min. zusammen, ist dann aber gleich wieder da und nach kurzer Zeit geht der Mon (oder die Birö) aus. Einmal aus und wieder an und es geht wieder von vorne los. Woran liegt das und wie kann man es abstellen. Sollte ich die Ablenkeinheit auch wechseln? Ist es schwer die hinterher wieder einzustellen? Wie sichts mit dem Zeilentrafo aus, den auch wechseln? Das Bild kann ich im Mon. noch einstellen. Was ratet ihr mir? MfG HONI!!
BID = 12284
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Da simpleste wäre, wenn deine HS zu groß wäre.
Aber um die einzustellen, muß mal einen Tastkopf dazu haben, und im Schaltplan schauen um den Wert Spg selbst zu wissen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12288
Wie bekommt man die HS runtergeregelt? Wollt jetzt erstmal am Screenregler und RGB runterregeln. Ist es eigentlich machbar, daß man die BIRÖS einfach so wechseln kann? Oder ist es eher ein Glückstreffer? MfG HONI!!
BID = 12383
Hi Leute, hab mal alles eingestellt und bis jetzt läuft er eigentlich gut. Ab und zu zuck mal kurz das Bild, aber das wird immer weniger. Hab die Auflösung auf 1024x768 und 75 Hz raufgezogen (85 schafft er). Werd die Sache mal weiter beobachten. habt ihr noch irgendwelche Tipps? MfG HONI!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458777 Heute : 14148 Gestern : 20435 Online : 591 22.11.2026 17:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161130428314
