SCOTT MON Scott 772
Serverzeit: 28 11 2026  03:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SCOTT Scott 772
BID = 11536
Bastelfix
Geräteart : Monitor
Hersteller : SCOTT
Gerätetyp : Scott 772
Chassis : ?
FCC ID : E8OTE772
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hat jemand von Euch einen Link zum Schaltplan des Monitors?
FCC ID Suche blieb erfolglos.
Fehler:
Gerät hatte Horizontalen Strich, vertikal Endstufen IC getauscht, nun startet er nicht mehr, Stand-By LED Blinkt.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Bastelfix
BID = 11584
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Schutzwiderstände für Vertikalendstufe messen , denn : Wenn V-Stufe nicht startet , dann blinkt LED .
BID = 11599
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
UB messen, teilweise ist auch ne Diode und nen Kondensator defekt. Den Bereich genau kontrollieren.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 12367
Bastelfix
Hallo und Danke für die Antworten!
Es war noch ein Fet, (IRF) auf dem Board defekt. Ich denke das der den Strahlstrom regelt.
Nun rennt er wieder !
Danke
Gruß Bastelfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587201   Heute : 1367    Gestern : 22985    Online : 432        28.11.2026    3:12
