DLC-4830 von Auerswald umbauen
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: auerswald (200)
BID = 162750
revcue
Hallo, ich habe seit einiger Zeit 2 Geräte vom Typ DLC-4830 in Betrieb. Leider kann nur eine Gesamtleistung von 2300 Watt angeschlossen werden. Wobei jeder der 8 Kanäle aber mit 500 Watt belastet werden kann. ( laut Hersteller )Ich möchte aber gern eine Lichtanlage mit je 500 Watt an allen 8 Kanälen betreiben also ges. 4000 Watt Leistung. Kann ich da nicht die Schaltleistung erhöhen ? Die Triacs sollten das ja abkönnen aber ich denke die Entstöreinheit sicher nicht. Gibts da eine kostengünstige Lösung für ? Ich habe leider keinen Schaltplan und auch nicht die richtige Ahnung dafür.
BID = 163265
Hallo revcue,
erstmal Willkommen im Forum!
Mit den nur begrenzt belastbaren Entstörmitteln liegst Du vermutlich schon richtig. Aber das wird nicht alles sein: Leiterbahnquerschnitte könnten ebenfalls probvlematisch werden.
Und wie willst Du denn überhaupt mehr als 3,65kW in das Gerät kriegen?
Schaltplan der für so eine Erweiterung wichtigen Bereiche sollte man sich abzeichnen können.
Aber:
Das ganze ist potentiell lebensgefährlich, insbesondere wenn man - wie Du - nicht die richtige Ahnung dafür hat...
BID = 163291
BlackLight
OffTopic:
Bei B16 sollten doch 4,1kW drin sein, oder?
BID = 163293
Die Auerswald Dinger sind sowieso lebensgefährlich. Die wurden ohne Gehäuse als Einbauversion verkauft.
BID = 163360
revcue
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe schon versucht über den ehemaligen Hersteller ( Auerswald ) weiter zu kommen, leider geben die keine Reaktion auf meine Mail-Anfrage. In einer alten Betriebsanleitung habe ich gelesen das zu den DLC-Geräten eine Zusatzgerät erhältlich war ( DLC-Powerset-8001 ) damit sollte dann eine Schaltleistung von 1kW pro Kanal möglich sein. Also dann bis zu 8000 W !!
Nur dieses Teil ist einfach nicht zu finden. Selbst bei Google usw. gibts unter der Bezeichnung nichts. Kann ich nicht die Triacs mit einer zweiten Schaltungsanlage anzapfen um dann doch meine 8x 500W anzusteuern ?
BID = 166443
revcue
Schade das ich hier keine Reaktion erhalte. Ich wollte eigentlich etwas Infos zu der Möglichkeit das Gerät doch mit mehr Leistung zu belegen. Werde nun die Triacs mit Kühlkörper versehen, die Leitungen zum Lampenanschluß auf der Platine etwas verstärken und dann sollte es eventuell funktionieren mit 500W Leistung x 8 Kanäle zu arbeiten.
( Die Triacs sind TIC-226D sollten doch eigentlich diese Leistung abkönnen )
BID = 176199
LeoLöwe
Was meinst du mit B16?
Nimm einfach größere Triacs und ne dickere Drossel.
Die Leiterbahnen überbrückst du mit 1,5 mm Kabeln
BID = 176747
Mit B16 wird er wohl einen Leitungsschutzschalter von 16A Bemessungsstrom in Auslösecharakteristik "B" meinen.
Wenn man über den vermittels eines einfachen Wechselstromkreises bei 230V die genannten 4,1kW in das Gerät bringt, fließen allerdings bereits fast 18A, was der LS zwar mindestens eine Stunde aushält, aber nicht unbedingt die verwendeten Anschlußleitungen, Steckverbinder etc. ...
BID = 176835
LeoLöwe
Mami, kann ich ne CEE ins Kinderzimmer haben? Der Elektriker ist doch grade da...
vielleicht hat er glück, wenn nicht alle Lampen leuchten müsste es gehen.
BID = 284140
4motion
hallo
weiss einer wie so ein dlc powerset nochmal angeschlossen wird??
musste die stecker neu machen und habe jetzt vergessen wie das nochmal angeschlossen wird
man hat ja einmal die kanäle 1-8 und dann noch 3 kanäle p-netz lampen
über ein paar tips wäre ich dankbar
gruss 4 motion
BID = 284381
4motion
-Bitte keine Doppelpostings! (daher Duplikat entfernt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Dez 2005  0:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338809   Heute : 8381    Gestern : 12669    Online : 368        18.11.2026    14:27
