Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 30 11 2026  19:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 162511
gewe
Gerätetyp : G 590 SC
Maschine spült normal, jedoch nach dem Trocknen pumpt die Laugenpumpe ab, hört jedoch nicht mehr damit auf. Ich muss das Programm selbst mit dem Ausschalter beenden. Bodenwanne ist trocken.
BID = 162534
Jürgen288
Hallo Gewe,
Ist der Fehler immer da, oder tritt der nur sporadisch auf?
Prüf mal das Hebelspiel vom Schwimmerschalter.
Bei den Arbeiten hinter der Sockelblende den Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 162571
gewe
Danke Jüren288.
Fehler tritt dauernd auf. Schwimmschalter bereits geprüft. Auch auf dem Programmschaltwerk funktionieren beide Antriebe.
BID = 162576
Jürgen288
Wenn die Ablaufpumpe nach dem Trocknen am Laufen ist, geht dann nach 1`die Betriebslampe H1/2 aus?
BID = 162632
gewe
Hallo Jürgen,
die Betriebslampe leuchtet weiter.
Gruss Georg
BID = 162664
Jürgen288
Dann steht das Programmwerk noch im Abpumpschritt.
Mit welchem Programm fährst Du die SpüMa?
Ist der Fehler auch im Programm KALT da?
BID = 163113
gewe
Habe jetzt alle Programme durchprobiert. Fehler tritt bei allen Programmen auf.
Gruß Georg
BID = 163128
Jürgen288
Wenn der Fehler im "Prg.-Schritt 56" auftritt, bekommt der Timermotor M1/2 (ANTR) dann 230V Spannung?
Du kannst zuerst mal am Verteiler -hinter der Sockelleiste / rechte Seite- an Anschlusspunkt 62 gegen 50 (zweipolig) messen.
BID = 163225
dude666
Ich hatte mal das gleiche Problem Gleiches Model dort war der Heizungs- Druckwächter Def. bzw. Verstopft er schaltet nicht Zurück . Der Schaltzustand wird kurz vor Ende abgefragt aber müßte auch aus dem Schaltplan hervorgehen .Hab aber leider keinen Vorliegen.Den Heizungs- Druckwächter findest du hinter der Sockelblende. Ist diese runde Dose gibt aber 2 Stück den für die Heizung erkennst Du am dickeren Anschlusschlauch, der zur UP führt. Entweder Durchmessen oder gleich ausbauen und Reinigen auch den Schlauch ,Sitz sicher voll mit Schmoder.
mfg der Dude
BID = 163232
Jürgen288
Hallo Dude,
Das ist auch meine Vermutung, der oben genannte Messpunkt 62 gegen 50 ist direkt nach dem Heizungsdruckschalter.
Mal sehen was Georg dort für eine Spannung durchgibt.
Gruss Jürgen
BID = 166021
gewe
Danke an Jürgen und Dude. Der Tipp hat geholfen, Dose und Schlauch gereinigt, Gerät läuft wieder bestens. Zu gerne würde ich euch zu einem bayrischen Weißwurstfrühschoppen einladen.
Georg
BID = 166047
Jürgen288
Super, dass wir Dir helfen konnten.
Danke für Deine Rückmeldung.
Die Einladung nehmen wir gerne an. Kommen im Frühjahr, wenn die Biergärten wieder aufhaben. :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630046   Heute : 8574    Gestern : 19015    Online : 153        30.11.2026    19:03
