Temperatursensor LM75
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 162292
Killifisch
Zur Homepage von Killifisch
Hi
Ich habe mal eine frage nähmlich ich habe den Temperatursensor LM75 und der gibt die Temperatur um 10-15crad falsch an. Ich habe dann auch mal statt einem 10nf kondensator einen 10uf genommen und es geht auch nicht besser was meint ihr dazu?
Grüße fredi
BID = 162311
wulf
ganz einfach, entweder der ist hin, oder er wird nicht richtig ausgelesen/angesteuert.
ach übrigens, der kondensator dient dazu um hf-störungen kurzzuschließen, man sollte da keinen elko nehmen.
Simon
IW3BWH
BID = 163027
Killifisch
Hi Leute also ich habe den 330 Ohm wieder stand gegen einen 2,2 K Wiederstand ausgetauscht die temperatur stimmt jetzt genau! Na ja aber bei den - bereichen geht die Temperatur nich weiter als -0,5 C runter kann das seindas da ein fehler im Programm ist? Den Tipp mit dem 10uf Kondensator habe ich in einem anderen forum bekommen!
Grüße fredi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528756   Heute : 22751    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    20:24
