AEG WaMa Lavamat 6955
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6955
BID = 162243
TzG
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6955
Hallo, was bedeutet Fehlermeldung F 9. Wo liegt das Problem? Im Antrieb, wie ich vermute ? Besten Dank für die Antworten
Meist alles ist zu reparieren, die Frage ist, ob es Sinn macht
BID = 162309
Schiffhexler
Moin TzG
Willkommen im Forum
F9 = Motor, Tachogenerator. Überprüfe den mal.
Fehler Grüße vom Schiffhexler
BID = 162380
TzG
Dachte ich schon, tippte auf Kohlen und hatte Recht. Die sind so weit runter, da geht gar nichts mehr. Die Frage ist, resetet sich die AEG selber, oder aber muß man " Wilde " Tasten drücken.
Holger
BID = 162403
Schiffhexler
Erneuere die Bürstenkohlen, dann klappt die WA wieder. Reset ist nicht nötig.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 163124
TzG
Hallo, es waren die Kohlen, aber du must unbedingt einen Reset machen, sonst sagt er weiter fröhlich F 9 und nichts tut sich. Aber der Reset ist nicht ganz einfach. Wer es genau wissen will, soll mich anmailen. Anleitung wird dann gemailt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466274   Heute : 21654    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    23:25
