AEG SpüMa Compact 525
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Compact 525
BID = 161883
ibfbals
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Compact 525
HI,
Ich hab ein kleines Problem,
Meine Spühlmaschine pumpt andauernd,
egal ob sie an oder aus ist, sie hört erst auf, wenn man denn stecker zieht.
Brauche dringend hilfe!
in meinem Haushalt leben 7 Personen!!!
Ich hab ahnung von PCs, aber Küchengeräte sind neuland.
BID = 161979
VA-Schraube
Da ist Wasser in der Bodenwanne.Gerät vom Netz trennen,Bodenwanne(nicht der Spülraum,sondern der"Maschinenraum"darunter)trockenlegen.Gerät wieder in Betrieb nehmen und schauen,wo die Undichtigkeit ist,die den Schwimmerschalter ausgelöst hat.Bei 7 Personen dürfte der Fehler schnell lokalisiert sein,wenn sich alle mit einer Taschenlampe bewaffnet um die Maschine legen und die Tropfen suchen .
Gruß VA-Schraube
BID = 162351
phelbe
Hatte das gleiche Problem.
Netzstecker ziehen.
Den Geschirrspüler von vorne ganz unten öffnen und die linke Seitenwand öffnen. Das im Maschinenraum auf dem Boden befindliche Wasser mit Handtüchern aufsaugen.
Vermutlich ist die an der linken Seite befindliche weiße "Wassertasche" verstopft und muss erneuert werden.
Durch die Verstopfung ist das Wasser durch den Überlauf in den unteren Maschinenraum gelangt
Kosten ca. 50 Euro.
BID = 163105
ibfbals
Danke an euch beide.
Dasx kippen mit sieben leuten war zwar ne coole idee,
aber für ne einbauküche nicht so geeignet.
Dafür zu zweit mit Klopapier die Flüssigkeit rausgesaugt!
Lief in 5 minuten wieder wie bei der jungfernfahrt!
Super hilfe hier!!!!
DANKE!!!
BID = 163116
VA-Schraube
die sieben Leute waren nicht dazu gedacht,die Maschine zu kippen,sondern die Ursache zu suchen.Du hast zwar momentan das Wasser aus der Bodenwanne raus und die Maschine läuft,aber der Fehler wird bald wieder auftauchen,weil irgendwo(Dichtungen,Pumpe,Zulaufsystem)etwas undicht ist.Es ist also zu klären,wo das Tropfwasser herkommt.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466425   Heute : 21805    Gestern : 20435    Online : 265        22.11.2026    23:39
