Schaltung für 2 LEDs (an/aus Statusanzeige) Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Schaltung für 2 LEDs (an/aus Statusanzeige) Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 162004
Cr@ckpoT Neu hier
Hi, hab in folgendem Thread besprochene Schaltung gebastetlt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....71439
Habe die Variante mit dem Transistor gewählt, da ich grad keine Dioden zur hand hatte. Jetzt habe ich aber das angesprochene Restleuchten bei D2 wenn die Lüftersteuerung an ist. Wenn ich die Dioden einbauen will wie genau müssen die in die Schaltung eingebaut werden. Kann mir das vll jemand in die Schaltung malen oder mir sagen wie ich das Restleuchten noch wegbekommen könnte....
Danke im Vorraus
BID = 162227
Paddy Gelegenheitsposter
Wahrscheinlich hast Du für D1 und D2 zwei verschiedene Typen (Farben) verwendet: an D1 fällt mehr Spannung ab als an D2 und der Transistor wird daher noch ein wenig angesteuert.
Abhilfe: Schalte bei D2 noch eine "normale" Diode in reihe, z.B. eine 1N4148 oder 1N4007.
Paddy
BID = 162285
Cr@ckpoT Neu hier
Ja stimmt sind zwei verschiedene...
Danke, werde das dann mal ausprobieren..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194522249 Heute : 16238 Gestern : 22653 Online : 359 25.11.2026 12:45 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246431827545
