Braun SONS 5280 Haarschneider
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5280 Haarschneider
BID = 161953
regreps
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5280 Haarschneider
Hollo!
Bei meinem Haarschneider muss der Akku gewechselt werden. Das öffnen des Gehäuses klappt nicht. Habe die Halteklammern unter dem Messer entfernt, ich kriege das Gehäuse nicht auseinander.
Wer kann mir helfen.
-Edit von sam2: 2 reflexive Links entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Feb 2005 15:23 ]
BID = 161957
Hallo regreps,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn Du die Suchfunktion gründlich benutzt hättest, hättest Du mehrere Threads genau dazu finden können...
Fazit:
Klammern weg ist richtig. Dann einfach das Gehäuse in der Haarkammer mit zwei handelsüblichen Daumen kräftig auseinanderziehen. Keine Angst, es geht nichts kaputt (außer vielleicht den Fingern... ).
Aber mach das Ganze in einer Tüte, dann findest Du die eventuell wegfliegenden Haltefedern für den Scherkopf leichter wieder!
Verbaut ist eine ganz spezielle Akkuzelle (Sondermaß und besondere Eigenschaften). Ab Werk längst nicht mehr lieferbar. Andere sind nicht geeignet.
Ich schicke Dir aber ne pm mit der Bezugsquelle.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337050   Heute : 6619    Gestern : 12669    Online : 598        18.11.2026    11:52
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
