Miele SpüMa G 846 I Plus
Serverzeit: 18 11 2026  12:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 846 I Plus
BID = 161885
Marvol
Gerätetyp : G 846 I Plus
ich vermute das sich in Kürze ein Problem mit meiner SpüMa anbahnt.
Also folgendes Problem, wenn die SpüMa eingeschaltet wird, pumpt sie ja zuerst das Restwasser ab bevor Frischwasser eingelassen wird. Und dieses Abpumpen wird von nicht so schönen Geräuschen begleitet. Entweder hat sich was in der Pumpe verklemmt oder sie gibt in Kürze den Geist auf(Lagerschaden?).
Nun meine Frage, wie kommt man an die Pumpe ran. Von innen durch den Spülraum oder nur von Unten. Da SpüMa eingebaut ist wäre das nicht so schön, aber ändern kann man es dann auch nicht.
Für Tips wäre ich dankbar denn sonst muß ich demnächst den Abwasch machen. Grusel.....
BID = 161893
Onkel Dagobert
Steht alles in der Gebrauchsanweisung.
Siebkombination raus, den Metallbügel zur Seite klappen der das Rückschlagventil hält, Rückschlagventil rausnehmen, Pumpe saubermachen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 161911
Marvol
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich stell mich ja schon in die Ecke und schäme mich. DAnke ftrotzdem für die Antwort.
Thema beendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    12:04
