leuchtfolie mit batterien betreiben
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 161706
carl johnson
hallo
ich bin designstudent und möchte ein handy bauen mit beleuchtetem display
ich habe mir heute leuchtfolie von conrad gekauft
an diesen inverter der noch dazwischengeschaltet werden muss muss eine spannung(?) von 5v/50mA
ich habe die folie schon zum leuchten gebracht indem ich
vier 1,5v AA batterien mitteinander verbunden habe
ich weiß aber nicht ob das so gut ist da die vier batterien ja 6v ergeben und keine ahnung wiviel mA
meine frage ist also wie komme ich mit möglichst kleinen batterien auf diese 5v/50mA ?
die müssen auch nicht lange halten
ich bitte um eine ausführliche antwort da ich von elektronik null verstehe
dankeschön
BID = 161710
...an diesen inverter der noch dazwischengeschaltet werden muss...
bei der Beschreibung der Leuchtfolie steht:
"... Für die Erzeugung des Wechselfeldes ist nur der Einsatz eines Inverters zulässig..."
Das wird einen Grund haben.
BID = 161712
carl johnson
den inverter hab ich ja benutzt
bloß wie komme ich jetzt mit möglichs kleinen batterien auf diese 5v/50mA ?
BID = 161717
Was verstehst Du unter klein?
Es würde z.B. mit einer 9V Blockbatterie und einem kleinen Spannunsregler gehen. Das ist schon mal kleiner als vier Mignonzellen.
Oder noch kleiner?
BID = 161719
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Also um die mA brauchst du dich nicht zu kümmern. Der Inverter nimmt sich soviel er braucht.
Ein Volt mehr wird wohl nicht so viel machen, da die Spannung bei Haushaltsbatterien sowieso ziemlich schnell einbricht.
Wenn du ganz auf Nummer Sicher gehen willst, dann nimm 3x1,5V.
BID = 161732
carl johnson
das mit der 9v batterie und dem spannungsregler hört sich gut an
danke
@nico22
habs gerade mit drei batterien versucht hat aber nicht funktioniert
wie verbindet man denn drei batterien richtig?
BID = 161739
Nico22
Die drei Batterien
Code :
Bat 1 Bat 2 Bat 3
-inv | - + || - + || - + | --- + Inverter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico22 am 11 Feb 2005 22:14 ]
BID = 161758
carl johnson
danke für den plan
jetzt leuchtets
jetzt muss ich nur noch gucken was besser passt
die 9v oder die drei 1,5v
dann nochmal schönen dank an euch: Ltof und Nico22
ich fang dann mal an zu zeichnen
tschüß
BID = 161771
:andi:
nimm vier 1,5v und zwei 1N4001 oder 4002 ... 4007 Dioden in Reihe dahinter, an jeder Diode fallen ca. 0,4-0,5v ab, dann bist Du im Idealbereich.
einfacher als spannungsregler und nichts hergeschenkt wie bei 3 batterien.
BID = 162644
Lötprofi
wie wär's mit dem Teil?
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460991   Heute : 16362    Gestern : 20435    Online : 374        22.11.2026    20:58
