ich möchte mit den 433 MHz Funkmodulen vom Conrad (19 02 24 + 19 02 76) einen Funkschalter basteln. Das sind die billigsten.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen Angaben über die Reichweite zu finden.
Ist für diese Module auch dann noch eine doppelseitige Platine notwendig, wenn ich das ganze in eine "Blechdose" stecke ?
Den Antennendraht möchte ich direkt am entsprechenden Pin mit einem Koaxialkabel nach außen führen.
Als Decoder/Encoder stelle ich mir den UM3750 Chip oder ähnliches vor.
Es wäre schön wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilen würde.
BID = 161275
Wusel_1
Stammposter Beiträge: 220
hallo polymorf,
ich hoffe du hast auch eine lizens!!!??? - auch wenn
es die module zu kaufen gibt, kann nicht jeder damit
basteln und experimentieren!!!
beachte bitte die gesetze sonst bekommst du probleme mit
der RegTP - kann sehr teuer werden!!
näheres über betreiben von funkanlagen findest du auch im
forum und in den gesetzblättern, bzw. bei der RegTP.
mfg Wusel_1
BID = 161294
@polymorf: Beim Hersteller bekommst du genauere Infos:
