Frage zwecks leitungsabsicherung
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 160907
madmax993
Hi, bin neu hier und muß euch mal löchern.
Habe hier meine kleine werkstatt und brauche eine neue Leitung.
Und zwar habe ich ein (noch) größeres Schweißgerät das 19A aufnimmt, den Kompressor mit 1,1 kw denke mal ca. 5A.
Je nach gebrauch die große und kleine Flex, div. ladegeräte und Beleuchtung.
Habe vor kleine UV mit ein oder zwei Reihen anzubauen, Neozed 25A für Schweißgerät, 16A für Kompressor, 4 steckdosen je 2 doppelt mit 3x2,5 also noch 2 16A sicherungen und etwa 1kw Licht.
Habe zwar Elektriker gelernt, bin aber fast 2 jahre raus und ich bin nicht sicher welchen Querschnitt ich wählen soll für die zuleitung.
Weiß einfach die Absicherung von 2,5; 4 und 6 mm² nicht mehr
Dachte eigentlich an 35 A im Zählerkasten, habe ca 25m Leitunglänge zu überbrücken
BID = 160916
EDDI-Z
Zur Homepage von EDDI-Z
Wenn Du Deine Leitung überwiegend AP verlegst und darauf achtest, dass sie sich nicht zu sehr mit anderen Leitungen häuft, kannst Du 6² mit 35A absichern.
Die max Leitungslänge, läge in dem Fall, so bei ca 40 m.
BID = 160925
madmax993
Hab eigentlich nur die 3m zum Zählerschrank etliche leitungen liegen, ansonsten ca. 3m in stapa Rohr durch die Erden ansonsten nur AP in Rohr.
BID = 160931
didy
da sollte alles nötige zu Leitungsdimensionierung und Absicherung drinstehen:
http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf
Dann nur noch drauf achten, daß die max. 3% Spannungsfall von Zähler zur letzten Steckdose eingehalten werden.
Schönen Gruß
Didi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 870        21.11.2026    22:50
