Kondensatormotor ausschalten
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 160826
Markus_NRW
Ich beschäftige mich gerade mit der Aufgabe, 4 Seilhebezüge parallel zu schalten. Es handelt sich um Kondensatormotoren.
Ich werde die Handbedienung durch Relais ersetzen. Soweit noch einfach.
Bei der Orginalschaltung wird der Kondensator über den 2 poligen Auf/Ab Schalter unterbrochen, sobald der Motor stoppen soll. Siehe Skizze.
Was könnte der Grund dafür sein?
Eventuell eine Schutzfunktion für den Kondensator? (Erhöhte induzierte Spannung durch Motorbremse?)
Gruss
Markus
BID = 160830
Markus_NRW
BID = 160837
ElektroNicki
vielleicht ists ein drehstrommotor und der kondensator macht die phasenverschiebung oder sowas.(frag besser mal perl)
BID = 160839
Carsten_eutin
hallo,
tja, ist ja eigentlich deine aufgaben *GGG
ok ok... also damit du noch ein bißchen was zu tun hast... schau einfach mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....44076
das posting hättest du ganz leicht finden können, indem du auf die LUPE (im oberen bereich, linke seite) geklickt und als suchbegriff kondensatormotor eingegeben hättest.
gruß, carsten
BID = 160869
Markus_NRW
Vergesst mal das Parallelschalten.
Wofür der Kondensator da ist weiss ich auch.
Die Frage ist, wieso wird der Kondensator ab bzw. zugeschaltet? Man könnte ihn doch auch fest angeschlossen lassen. Das ist doch Standard.
Gruss
Markus
BID = 161009
j-moeller
Der Schalter hat ja auf ab und aus als funktionen...
der kondensator wird nur abgeschaltet weil der Schalter ja
2 Wechselkontakte mit nullstellung hat und weil du nunmal mit dem eien Wechseler die Netzspannung trennen willst
und der mechanisch mit dem 2.für den kondensator zuständigen kontakt verbunden ist wird der Kondensator eben auch abgeschaltet....
Mit dem Schalter schaltest du nur die Drehrichtung um
das geschiht indem der Kondensator und die Netzzuleitung
(bei deiner Zeichnung die beiden nach oben zeigenden Leitungen des Motors)getauscht werden...
Du kanst für jeden Motor 2 Relays mit 2 Wechselkontakten nehmen und die für jede Drehrichtung relevanten Relayspulen gemeinsam steuern....
somit würden die 4 Motoren gleichzeitig in die gleiche Richtung laufen ohne dass sie Paralellgeschaltet sind...
bis dann...
MfG Jens
BID = 161014
Markus_NRW
Jens, alles richtig was du schreibst.
Auch vielen Dank an die anderen Poster.
Die Frage ist aber, wieso treibt der Hersteller des Hebezugs den Aufwand, den Kondensator zu schalten?
Dafür muss es einen Grund geben, sonst hätte der Hersteller sich doch garantiert die Mehrkosten für den 2-poligen Schalter gespart.
Gruss
Markus
BID = 161041
Wusel_1
überlege mal -
wenn das c ständig anliegt, dann gibt es beim abschalten
einen nachlaufen des motors und das darf ja nicht sein.
halt heißt auch stop bei hebezügen!
mfg Wusel_1
BID = 161081
wenn Du einen einfacheren Weg findest, einen Kondensatorläufer mit einem einfachen Schalter betriebsgerecht mit "auf", "ab" und "aus" zu schalten, dann mach es doch.
BID = 161104
Markus_NRW
@Wusel_1
Der Motor läuft nach, egal ob die 2. Wicklung über den Kondensator abgeschaltet wird oder nicht. Allein die mechanische Motorbremse verhindert das. Oder?
@Ofiffany
So.
BID = 161145
meine Befürchtung ist, daß Der Motor nach dem Abschalten als Generator weiter arbeitet (bis zum Stillstand)und durch eine sehr hohe Induktionsspannung den Kondensator zerschießt.
Wenn einer anderer Meinung ist, bin ich gern bereit mich zu revidieren.
BID = 161175
Markus_NRW
Das ist ja auch meine Vermutung, besonders weil der Motor mechanisch heftig abgebremst wird und die induzierte Spannung somit kurzzeitig sehr hoch werden kann.
Andere Vorschläge?
Gruss
Markus
BID = 161249
ElektroNicki
funkentstörung.
BID = 161347
Nicht weiter rätseln.
Es ist wirklich nur schlicht die einfachste mögliche Schaltung, welche die gewünschten Funktionen ermöglicht!
Sonst nix...
BID = 161483
Markus_NRW
@sam2
Auf welche meiner beiden Schaltungsskizzen beziehst du dich?
Falls du dich auf die 1. Schaltung beziehst ("SHZ.gif"), erkläre bitte wieso die 2. nicht funktioniert.
Gruss
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523963   Heute : 17954    Gestern : 22653    Online : 508        25.11.2026    14:10
