Bosch SpüMa
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 160736
meister schrampe
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SMI4705/03
Moin,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Unserer Geschirrspüler leckt seit ein paar Tagen beim Wassereinlaufen lassen. In der Wassertasche auf der linken Seite gibt es ein kleines Loch (das gehört so) aus dem Wasser läuft. Das ist irgend so ein Sicherheitsüberlauf. Problem: Der Wassertank rechts läuft beim Programmstart von unten her voll, dann oben rüber und in die Wassertasche auf der linken Seite. Ich bin mir nun nicht sicher ob das a) so richtig ist und b) wo das Ventil ist das diesen Zulauf so rechtzeitig unterbricht damit links nicht so viel Wasser reinläuft und die Kammer der Niveauregulierung überläuft und der besagte Sicherheitsüberlauf...
Danach funktioniert alles normal weiter.
Hat jemand ein Ablaufdiagramm? Also welches Ventil wird wann was angesteuert? Ist im Aquastop auch ein solches Ventil drin das den Zulauf regelt, bzw. für was ist der kleine Schlauch der aus dem Aquastop kommt und eben genau unter dem Sicherheitsüberlauf links an der Wassertasche angeschlossen ist?
BID = 160749
VA-Schraube
den schwarzen Schlauch,der unten von der Niveauregelung zum Spülraum geht ausbauen und reinigen.Dann kann das Wasser wieder schnell genug ablaufen.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481582   Heute : 14985    Gestern : 22017    Online : 700        23.11.2026    20:59
