Bauknecht WaMa WA 3760 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 159458
flo77 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3760
ich habe folgendes Problem mit einer Bauknecht WA3760 Waschmaschine:
Es läuft kein Wasser in die Trommel bzw. in das "Waschmittelfach". Die Schläuche sowohl Wasser als auch Abfluss sind OK.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben!
Schonmal besten Dank!
BID = 159643
sam2 Urgestein
Wird das Magnetventil angesteuert?
Messen! (zweipolig)
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 159949
Spannung habe ich an den Anschlussklemmen
vom Magnetventil. Allerdings hört man kein klicken, oder was ähnliches das auf ein schalten zurückzuführen ist.
BID = 160074
sam2 Urgestein
Dann Ventil abklemmen und seine Wicklung auf Durchgang prüfen!
BID = 160831
also muss meine Aussage zurücknehmen!
Das Magnetventil ist OK, ich bekomme keine Spannung dorthin!
Kann die Platine defekt sein?
BID = 160852
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
möglich.Kann aber auch ein defektes Türschloß sein.Pumpt die Maschine denn nach dem Start erstmal ab?
Gruß VA-Schraube
BID = 160871
Wenn man die Maschine auf abpumpen stellt, tut sich schon was, es leuchtet auch beim "Programmwahlschalter" eine LED rot bzw orange (die müsste eigentlich grün sein).
Werd das mit der Pumpe nochmal überprüfen und später bescheid geben!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481275 Heute : 14677 Gestern : 22017 Online : 278 23.11.2026 20:45 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,65905880928
